Hoi,
Net de granitovloer uit de wc beneden geslagen. Nog origineel uit 1928. (maak je niet ongerust, de vloer was onherstelbaar beschadigd, anders had ik m zeker behouden!)
Nu blijkt dat onder de vloer gewoon aarde (sommigen zeggen zwart zand) zit. Het is echt best vette grond, een plantje zou er goed in groeien volgens mij.
Dit verbaasd me in ieder geval enorm. Dacht toch dat er altijd (geel) zand onder een huis zat. Eerder heb ik de gang ook gedaan en daar zat gewoon geel zand. Was ook de orignele vloer.
Wat moet ik hier nu van vinden / aan doen? Ik heb een gat van een meter diep gegraven, niets dan aarde. Op de diepte van een meter stuit ik steenachtige laag.
Er zit een van steen gemetselde koker in het midden van de vloer. Deze loopt tot zeker die meter diep.
Ooit hebben ze de gresbuis al vervangen door PVC, kan niet meer in die koker kijken. Daar zit de pvc boven.
Ik wil in de WC een betonvloertje met isolatie terug hebben om op te tegelen. Wat doe ik met de grondlaag?
Het halletje naast de WC heeft mogelijk gelijke constructie. Dat vloertje wou ik er liever niet uithalen. Maar als t moet, t is maar een vierkante meter...
Bedankt!
Bedankt!
