Aarde elektrische installatie
A
Anonymous
Gast
Ik heb net een oud pand betrokken waarvan de elektrische installatie niet vertrouw.
Met name de zelf aangelegede aardleiding roept vragen op...
Wie kan mij vertellen hoe ik op een simpele maar veilige manier kan testen of deze leiding doet wat hij moet doen? Kan ik m.b.v.
een digitale multimeter deze testen bijv.?
Alvast bedankt.
M.M. Hermans
Marc, een aarding meten met een universeelmeter is geen officiele methode!
Daar zijn aardingsmeters voor, in gebruik bij installateurs. Maar je kunt wel een check doen of de aarding op een bepaald stopkontakt wel verbonden is met de aarding in of bij de meterkast.
Je zet dan alle apparaten, die op de betreffende groep zitten, uit, dus ook stekkers eruit.
En de betreffende groep UIT!
Een lang (enkeladerig) snoer of draad 1,5 mm2 gebruik je om een verbinding te maken tussen de aarde bij de meterkast (even een paar keer om de blanke aardedraad heendraaien).
Het andere uiteinde moet tot bij dat stopkontakt komen.
Nu zet je de meter op weerstandmeting (ohms) op het laagste bereik.
De ene meterdraad verbind je met de draad van de aarde op de meterkast, de andere met de randaarde van het stopkontakt.
Je moet dan vrijwel nul ohm meten, alleen de weerstand van de verlengdraad en de weerstand van de aardedraad in de pijpen zit er nog tussen.
Nogmaals: dit is GEEN officiele meetmethode, alleen een check of het stopkontakt met de aardleiding verboden is!
Twijfel je of je de juiste groep hebt uitgezet, zet ze dan (tijdelijk)allemaal uit, of zelfs de hoofdschakelaar!
Het komt veel voor dat de waterleiding of zelfs cv gebruikt wordt als aarding. Hoewel dat vroeger, toen waterleiding altijd van metaal was, heel gewoon was, mag het niet meer. Als je toch bezig bent in dat huis, en je trekt ergens leidingen opnieuw, trek dan aarddraden mee, en doe dat meteen voor alles wat je aanlegt, dus ook de stopkontakten in woon en slaapkamers! Helemaal mee"trekken" tot aan de meterkast, en daar verbinden. (Op tussenliggende plekken/dozen natuurlijk met lasdoppen of klemmen, net als de blauwe en bruine draden)
Ben je op de hoogte van de functies van de kleuren?
