Aanvoerdiamter vloerverwarming aanpassen zinvol?
Hallo allemaal,
Momenteel heb ik een cv-ketel hangen op zolder. Hierop zijn radiatoren op de 1e verdieping op aangesloten (nauwelijks in gebruik) en een 5 groeps vloerverwarmingsverdeler beneden in de woonkamer voorzien van pomp.
Punt is dat de leidingen naar deze verdeler slechts 16 mm Uponor zijn. Sommige voelen hem misschien al aankomen…
Ik ervaar geen comfort issues, de ketel staat op aanvoertemperatuur van 50 graden, maar ik speel met het idee om een nieuwe pomp loze verdeler aan te schaffen en daarmee ook rechtstreeks vanaf de ketel nieuwe leidingen (bijv. 32 mm) naar de verdeler te trekken en de radiatoren daarmee buiten beschouwing laat. Hiermee hoop ik wat gas te kunnen besparen door 1. meer flow the creeren en 2. direct een lagere temperatuur instel op de ketel.
Ik gebruik op jaarbasis 1000 m3. Hamvraag is even: valt hier enigzins een leuke besparing op te halen of zou ik zoiets alleen moeten overwegen als ik comfort issues zou hebben? Ik hoor het graag, alvast dank.
Als de ketel niet in staat is om voldoende flow over de vloerverwarming te krijgen (slangen te dun of te lang) Dan zou ik bij de pompverdeler blijven. Wel de toevoerleiding aanpassen want 16mm is wel erg dun. Met een A-label pomp of een pompschakelaar is ook nog te besparen.
Begin met het bereken van wat er aan energie in de vloer nodig is om te mengen tot en met een gewenste temperatuur.
Dan kun je bepalen of die 16 mm leiding wel of niet voldoet, daar weten we nu niets van.
Want over hoeveel vloer oppervlakte gaat het en in wat voor huis ? Wel of niet geisoleerd?
Zomaar in het wildeweg allerlei zaken gaan veranderen is vaak een teleurstelling als er dan geen of onvoldoende resultaat is.
Het geld is dan vaak verbruikt en belemmert dan nog de juiste dingen die dan nodig blijken te zijn.
Ook hier geld zeker bezint eer ge begint, doe het op de juiste volgorde.
Vr Gr
Helder, hierbij de situatie:
Bouwjaar: 1969 tussenwoning
Isolatie: vloer, dak, spouw en overal hr ++
Vloerverwarming: 5 groeps verdeler voor woonkamer van 50 m2.
Cv ketel: Remeha Calenta CW4
Gewenste temperatuur: 19 graden
Gasverbruik per jaar: totaal 1000 m3 waarvan 360 +/- jaarlijks naar tapwater gaat. (2 kinderen, regelmatig badderen.)
CenRHaelen
