Aanvoerbuis op afvoer radiator aangesloten
In de kruipruimte van mijn huis heb ik verschillende CV leidingen verlegd, met mogelijk als gevolg dat ik onder de grond de buizen heb verwisseld.
Sinds ik de leidingen opnieuw heb aangesloten, hoor ik op mijn bestaande radiator een soort piepende toon, die steeds hoger wordt, totdat mijn radiator of leiding een tik geeft. Dit duurt heel de tijd nog geen 10 seconden.
De radiator maakt een duidelijk hoorbaar geruis, ook als de thermostaat aangeeft dat de CV-ketel niet brand. (de circulatie van het water was eerst volgens mij nooit hoorbaar)
1) Omdat de CV-leidingen achter schotten/muren lopen, kan ik niet kijken wat de aan- of afvoer leiding van de CV is. Welke problemen kan het verkeerd aansluiten van deze leidingen hebben?
2) Is het mogelijk dat de hierboven omschreven geluiden te maken hebben met een luchtbel o.i.d.?
Probeer eens alle radiatoren dicht te zetten en de desbetreffende radiator open laten . Vervolgens de radiator eens ontluchten. (wordt de radiator eerst onder warm? Dit duidt op verkeerd om aansluiten.)
slechte-kluskabouter
