Aanvoeraansluiting radiator
Ik heb misschien wel een hele domme vraag:?: ,
ik ben natuurkundeleraar, ik vroeg me af, waarom zit de aanvoeraansluiting bij een radiator altijd bovenin?
Warmwater zakt/koelt af naar beneden.
Theoretisch zou je zeggen warmwater stijgt.
Wanneer de aanvoer onder zou zitten stijgt het warme water naar boven en zou door de retour direct weer weggepompt worden, alleen het eerste stukje van de radiator zou hierdoor warm worden en de rest niet.
Er zijn ook radiatoren die zowel de aanvoer en retour leiding onder heeft zitten. 1 links en 1 rechts.
Op deze manier kan het ook.
Natuurkundige wetten dienen gerespecteerd te worden. :mrgreen:
De soortelijke massa van het afkoelende water is hoger dan van het hete CV-water. Het zakt dus met de stroming mee.
Sommige kerncentrales maken van dat effect gebruik; alleen dan de andere kant op: het opwarmende water stijgt in de reactorkern door natuurlijke stroming.
Verder speelt ook de luchtstroming een rol; als die lucht van onderzijde radiator naar boven toe steeds heter wordt, is de luchtstroming sterker.
slechte-kluskabouter
