Aanvoer - retour L of R voor Radiator met aansluiting links
Wordt bij een radiator, waar de aansluiting aan de linkerzijde is voorzien, de aanvoer links en retour rechts voorzien, zoals ook bij radiatoren waar de aansluiting aan de rechterkant is, of wordt het principe aangehouden dat de aanvoer aan de binnenkant van de radiator zit (dus aanvoer rechts en retour links)?
Ik snap er weinig van van je vraag, maar ik kan je zeggen dat er geen standaard methode is voor het aansluiten.
Kan op verschillende manieren. Dus kruislings, of beide links of rechts het maakt niet uit. Zolang je aanvoer maar de leiding is met de kraan.
Dit is meestal de bovenste aansluiting van een standaard radiator.
Calenta :cool:
Dank voor antwoord Calenta!
ik heb de radiator nog niet binnen en moet wel al de aansluiting voorzien.
bij een radiator zit de aansluiting meestal rechts.
dan is de aanvoer links (binnenkant) en Retour rechts.
nu heb ik een radiator waarvan de aansluiting links zit.
is de aanvoer dan ook aan de binnenkant vd radiator?
(radiator is Radson parada)
wat lastig om uit te leggen hopelijk wat duidelijker zo?
groeten, jw
Uiteindelijk iets hierover gevonden, overzicht van alle mogelijke aansluitingen. ga dus idd aansluiten met aanvoer aan de binnenkant.
Je hebt het over een radiator met inwendige kraan.
die kan je naar wens bestellen met aansluitingen links of rechts. dus net wat je besteld hebt.
groeten b
