Aanvoer met tape blijft lekken
Beste klussers,
Ik heb een probleem met de wateraanvoer zowel bij de douche, de keukenkraan en de fontein in het toilet. Deze wateraansluitingen moeten worden gedicht met gastape (https://www.toolstation.nl/griffon-ptfe-tape-gastec/p84417) en vaak moet ik het wel 3 tot 5 keer opnieuw doen voordat deze niet meer lekt. Meestal draai ik de tape 3 of 4x rond en zorg ik ervoor dat hij met het schroefdraad mee gaat.
Nu vroeg ik me af of iemand hier nog ideeën voor heeft, want ik word er echt heel moe van dat hij telkens toch blijft lekken. Vaak lijkt het goed te zitten en dan komt de dag daarna toch nog elke keer een druppel te voorschijn, wat erg frustrerend is.
Alvast bedankt!
Maak je de schroefdraad ook eerst ruw met b.v. een zaagje of draai je de tape er zo omheen?
Meestal draaide ik de tape er zo omheen. Twee keer heb ik het inderdaad ruw gemaakt met een zaagje. Zou het zonder altijd gaan lekken dan?
Dat hoeft niet maar de tape blijft dan niet zitten bij het monteren.
Ik zou de tape er nog een paar slagen extra omheen draaien.
Zijn deze schroefverbindingen wel bedoeld voor afdichten met tape
of moet er misschien toch een vlakke ring in gelegd worden?
Meestal wordt er tussen keukenkraan en fontein kraan geen tape tussen gedaan, en bij een douche of bad mengkraan alleen maar bij de S-koppelingen.
Meestal zit er een rubberen afdichting ring bij, en dan moet je geen extra tape gebruiken.
Als je wel tape moet gebruiken, neem dan afdichting draad in plaats van tape.
Dan zit het altijd dicht.
Ook altijd even de schroefdraad wat opruwen, maar bij afdichting met een pakkings ring is dat niet nodig.
