Aanvoer- en retourtemperatuurregeling vaillantketel?
Ik heb een Vaillant VHR 24-28/3 C ketel en vloerverwarming.
Volgens het instructieboekje is er de mogelijkheid om i.g.v. vloerverwarming de temperatuurregeling om te schakelen van aanvoertemperatuurregeling naar afvoertemperatuurregeling.
Wat houdt dit precies in en welke voor/nadelen levert dit op? :?
Wie kan me verder helpen?
Uw vraag is wat is het verschil, als de retour water temperatuur wordt gemeten reageert het toestel minder agressief op de water temperatuur.
De brander moet geduldig wachten tot de watertemperatuur die al is afgekoeld door het gebruik pas boven de ingestelde waarde gaat komen.
Het regel gebeuren gaat dan wat rustiger en dat is best handig om een vloerverwarming goed te laten verwarmen.
Vr Gr.
Het voordeel is dat je vloer sneller aanwarmt als de vloer volledig koud is.
Een nadeel is er niet echt. Enkel als je voorkeur is dat het aanwarmen mag verlopen over een langere periode met een laag ketelvermogen.
Normaal gaat je ketel op een lager pitje branden als het verschil tussen aanvoer en retour meer of minder dan 20 graden wordt. Het opwarmen van een vloer duurt lang en het aanwarmen van een vloer duurt zo een stuk langer. Bij aanwarmen raakt het cv water al zijn warmte kwijt aan de koude vloer. Zodra de vloer warm is en het verschil wordt kleiner dan 20 graden gaat de ketel in vermogen afnemen en probeert 20 graden verschil te blijven handhaven.
De TS vraagt als in het toestel de parameter D17 veranderd,dat de aanvoer de retour word.
Het nut weet ik daarvan niet,maar goed het is mogelijk.
Nu ben ik van plan een pompschakelaar aan te schaffen.
De thermostaat van die pompschakelaar wordt aangesloten op de aanvoerleiding.
Als ik de aanvoer en retourleiding omschakel, kan ik dan nog steeds de pompschakelaar gewoon gebruiken en aansluiten op de aanvoerleiding :?:
De pompschakelaar voor de vloerverwarming moet meten op de mengkamer.
Dan maakt het niet uit of de meting op de retour of aanvoer plaatsvind in de ketel.
Die twee staan los van elkaar.
Vr Gr
