Ik hoop dat er iemand is die me op weg kan helpen,.
Een paar maand terug heb ik tweedehands accumulatievuren gekocht.
Er komen 3 kabels uit de kachel, ik dacht die even snel aan te sluiten, nu loop ik daar toch tegen een probleem aan .
Normaal zou ik binnenin eens nalopen hoe de werking precies gaat, alleen is het zo, dat ik alle schroeven al los heb en nog krijg ik het deksel er niet af, ik ben bang als ik brute kracht ga gebruiken ik het warmte deken zal beschadigen, het deksel mag er misschien niet eens af.
Kabel 1, de dikste is duidelijk , die is voor de verwarmingselementen 3 x 380 + N.
Die andere 2 kabels, daar begrijp ik het niet meer, daarom toch maar liever eerst aan anderen raad vragen.
Kabel 2, is een tweedraads van 2.5 mm², mijn redenering was, dit is de constante voeding voor het dag element (met schakelaar vooraan) en kabel 3 zal wel de sturing van de ventilators zijn via de thermostaat ( stand 1 vol vermogen, stand 2 in serie met een weerstand.)
Nee dus, als ik op kabel 2 spanning zet, en dat is nu het vreemde, gaat de ventilator meteen op halve snelheid draaien en tegelijk kan ik het dagelement opzetten met de schakelaar vooraan.
In de derde kabel, zitten 3 draden, als ik hierop ga meten krijg ik oneindig tussen alle draden, ook getest of er een link is met kabel 2.
Het is niks logisch wat ik hier heb.
Nu wou ik toch graag weten wat de meest gangbare manier is, hoe zo’n kachels aangestuurd worden.
Vooral de werking van de ventilators en het dag element zou ik graag achterhalen.
Die ventilators draaien voor zover ik het begrepen heb altijd op 2 snelheden.
De kachels zijn niet modern, zonder elektronica.
En zoals altijd in zulke situaties is er geen aansluitschema te vinden op internet.
STIEBEL ELTRON
ETS 308 /02067
380 V 3N~Y / 3KW
Fan : 220 volt /20 watt
Dagelement 220 volt/ 0.9 KW
STIEBEL ELTRON
ETS 308 /02067
380 V 3N~Y / 3KW
