Aansluitingsprobleem
Ik wil dit topic niet kapen, maar ik ga ook met zo'n aansluitingsprobleem geconfronteerd worden. Het dak waarop moet worden aangesloten, is echter dat van de buren. En het laatste dat ik wil, is lekkage bij de buren veroorzaken!
Ook ik wil EPDM leggen en weet nog niet zeker wat de buren hebben liggen, maar het ligt er zo'n 5 jaar en heeft geen ballast.
@Henk253
Hoe hoog zou zo'n opstand moeten zijn? En welke balken worden daarvoor gebruikt?
Is toch een ander probleem, niet voor niets is topic kapen niet toegestaan.
Herstel, ik zie dat je al een nieuwe had aangemaakt!
De vraag concentreert zich op een te maken opstand tussen de beide daken: van welk materiaal maak je dat?
Ook heb ik me wat ingelezen in de noodzakelijke hoogte van opstanden. Ik heb een bungalow uit 1961 gekocht en ben nog niet op het dak geweest, maar ik kan me niet indenken dat ik tegelijkertijd voldoende isolatie kan aanbrengen en voldoende opstand overhoud aan de zijkanten. En met een twee-onder-een-kap bungalow kan ik ook moeilijk de opstand verhogen. De buren hebben net 5 jaar geleden het dak vervangen - iets gezamenlijks zit er niet in.
Ik kan me zo indenken dat veel meer mensen dit probleem hebben: de noodzakelijke isolatielaag moet steeds dikker worden, en de opstand ook. Daarbij plaatsen we de isolatie tegenwoordig natuurlijk boven het dakbeschot. Als we dan ook nog 16 mm afschot per meter moeten krijgen, hoe kan je dan aan het bouwbesluit gaan voldoen? Zeker met een wat groter dak (bungalow!) leidt dit tot hele vreemde situaties.
Weet iemand ook waarom de opstand zo hoog moet zijn? En is dat enorme afschot werkelijk nodig?
De daken van van toen hadden stroplaten isolatie van gauw 10cm dik op het beton.
dus als je goed wilt isoleren moet het schoon tot aan het beton.
Nieuwe isolatie platen plaatsen
en op afscheiding buren kan je een afscheiding balk plaatsen als je die net zo hoog maakt als je dak randen.
Je hebt ook evt afschot isolatie
