Aansluitingen 3-fase groepenkast
Goedemorgen,
Ik ben een jaren-30 woning compleet aan het renoveren, dus ook elektra. Ik wil de installatie zelf uitvoeren daar ik elektrotechnisch ingenieur ben, maar ik heb geen ervaring met het installeren van groepenkasten; ben dus geen installatiemonteur ;-)).
Ik heb nog geen 3-fase aansluiting, maar heb die wel aangevraagd bij onze netbeheerder Continuon (3x 25A).
Ik wil de volgende groepenkast gaan bestellen:
Holec 3 fase groepenkast 220x330mm type Flex55
Geheel bedraad met;
10x installatieautomaat 16A 2 polig
1x installatieautomaat 16A + kook 2x (16A+N)
3x aardlekschakelaar 40A 2 polig
1x hoofdschakelaar 40A 4 polig
Hoe is deze 3-fase groepenkast nu aangesloten? Ik begrijp het niet helemaal omdat de aardlekschakelaars 2-polig zijn.
De kast is volledig bedraad, maar ik wil graag het principe van 3-fase goed snappen.
Ik heb het volgende in mijn hoofd, maar dit klopt dus volgens mij niet:
Elektrameter -> 3-fase draden (L1,L2,L3) + 1 nul-draad (N1) -> 4-polige hoofdschakelaar ->
L1, N1 -> aardlekschakelaar 1 -> installatieautomaat 1 t/m 4
L2, N1 -> aardlekschakelaar 2 -> installatieautomaat 5 t/m 8
L3, N1 -> aardlekschakelaar 3 -> installatieautomaat 9 & 10 + kookgroep (dit kan toch niet want de kookgroep heeft L1,L2,L3,N1 nodig :roll: )
Alvast bedankt voor de reacties!
Met vriendelijke groet,
Brian
Hmmmm, ik ga natuurlijk geen 3-fase aanvragen als ik geen 3-fase kookgroep heb. Het plan is dus om wel een 3-fase kookgroep te hebben :lol:
Waarom moet het persé 3-fasen zijn? Kookgroepen zijn nu eenmaal geschikt voor kooktoestellen (vandaar de naam :mrgreen: ) en b.v. een inductieplaat heeft maar 2 fase-aansluitingen. Dan zou één fase dus niets doen.
Het ligt er dus ook maar aan hoeveel je verder gelijktijdig aan vermogen in gebruik hebt of je die 3-fasen wel nodig hebt.
Tel dat eens op en vermeldt het hier.
Jullie hebben (natuurlijk :wink: ) helemaal gelijk! Ik heb inderdaad niet echt een 3-fase kookgroep nodig omdat er alleen een oven van 3,6 kW aangesloten moet worden (we gaan op gas koken). Deze zou dus zelfs net op 1 'normale' installatieautomaat van 1x 230 V kunnen, maar als dat net niet gaat, dan zal ik toch maar een kookgroep van 2x 230 V gaan gebruiken.
Ik zal vandaag Bosch bellen wat voor aansluiting de oven heeft (HBC86K751N).
Ik dacht: als ik een 3-fase hoofdaansluiting heb, dan gebruik je ook een 3-fase kookgroep. Hoeft dus niet..... :oops:
Dan nog even waarom we een 3-fase hoofdaansluiting krijgen: De huidige aansluiting kan max. 25A hebben, dus er moet sowieso een nieuwe hoofdkabel komen (kost me EUR 850,-!). Dus dan heb ik de keuze tussen 1x 35A of meteen 3x 25A.....dan maar meteen goed doen zodat we jaren vooruit kunnen....
Sterker nog: <=3,7kw zal niet bedraad zijn voor een andere aansluiting dan een gewone 1fase eindgroep... kook- en krachtgroep dus uit den boze.
Gr. Ries.
Pietertje!
