Aansluiting tegels op houten parket
Beste klussers,
Graag wil ik 'crowd sourcen', ofwel van jullie verzamelde kennis gebruik maken.
Ik heb een serre waarvan de vloer vervangen wordt door beton. Daar komt de keuken op. De vloer wordt gedragen door Lewis platen op houten 6x16 balken. Het begin en einde van de vloer steunt op een kleine stenen fundering (op zand). Dat ligt goed en stevig. So far, so good.
De tegelvloer moet echter verder doorlopen de kamer in en komt dus deels op een houten vloer te liggen. Die vloer wordt verstevigd en er komt een extra multiplex plaat over.
Ik kan wat spelen met de hoogte. van het beton.
Mijn vraag is: hoe sluit ik de Lewis platen aan op de houten vloer? En hoe sluit ik de tegels aan. De tegels zijn 60x60 en er is geen naad gepland tussen de betonvloer en de houten vloer.
Wie heeft er goede ideeën / suggesties.
Toch een flexibele voeg maken in de tegels ter hoogte van de aansluiting beton / hout? Of lef hebben en de tegels deels op beton, deels op hout leggen. Of een (te) dunne renovatievloer (<20mm) maken? Of toch mijn vrouw overtuigen dat de tegels echt niet op hout gelegd kunnen worden ;-)
Alvast dank voor je ideeën!
Rik
Bij de overgang van hout naar betonnen vloer, altijd een delitatievoeg houden.
Anders gaan de tegels gegarandeerd op die overgang scheuren en losliggen.
Over de houten vloer kun je tegels leggen, mits die niet door veert, en draagkrachtig genoeg is.
Ook zul je een ontkoppelingsmat moeten gebruiken, als je tegels op de houten vloer gaat leggen.
Over een ontkoppelings mat, is al veel geschreven op dit forum.
Gebruik daar de zoekfunctie maar eens voor.
Die voeg wil ik dus eigenlijk voorkomen, want die komt a) precies op de plek waar gekookt wordt, en b) komt niet mooi uit in het tegelplan (het zijn erg grote tegels en die worden met een kleine voeg tegen elkaar gelegd).
@peter Geen renovatievloer dus?
Als je in de serre zwaluw legt en de tegels moeten door lopen in de kamer, waarom doe je dan (daar waar de tegelvloer moet komen ) ook geen zwaluw.
Loopt je betonvloer door en kan je je tegels gewoon doorleggen.
Dat zou mooi zijn natuurlijk. Alleen hebben we net die houten vloer met luchtzakken laten isoleren een half jaar geleden. En dan moeten we dat weer wegslopen en dat is een beetje zonde... Daarbij komt dat er dan een niveau verschil is (de lewis platen liggen iets lager ivm dikte beton).
Maar het is zeker een optie. En stevig is het wel.
Misschien moet ik het tegelplan aanpassen en vanuit de dilatatievoeg gaan beginnen met tegelen. Dan begin en eindig ik alleen met een halve tegel, maar daar valt misschien wel mee te leven.
Volgens mij hoeft alleen het vloerhout of platen verwijderd worden, daarvoor in de plaats de zwaluw eventueel hoogte verschil opvangen, door iets van balklaag afteschaven/zagen.
Rest vangt beton op.
Hmmmm, blijft wel zonde van die spiksplinternieuwe isolatie zakken en die vloer is goed. Het is toch 1m50 vloer die ik dan opnieuw leg.
Die Ditra matten zijn wel cool spul. Kende ik nog niet.
Je zult sowieso een delitatie voeg moeten aanbrengen, in de overgang van oud en nieuw gedeelte.
Anders gaat dat gegarandeerd scheuren.
Je kunt toch ook met het tegelen zo beginnen, dat er een voeg in de overgang zit.
Maarja wil je dat niet, dan kun je gewoon wachten, totdat de tegels gaan scheuren op de overgang.
Die voeg gaan we doen, daar ontkom ik niet aan (anders dan de betonvloer doortrekken). En vanuit de voeg ga ik tegelen. Het komt niet helemaal mooi uit, maar dat is dan maar zo. En ik kan altijd nog die voeg dwars door de tegels laten lopen.
Na een nachtje slapen is dit het plan: ik stort een renovatievloer. Kieren dichten, Beamix renovatie gietvloer 745 erover, glad strijken en klaar is klara.
