Aansluiting spots 230 volt en ventilator met signaal draad
Wij willen drie spots en een ventilator aansluiten in een verlaagd plafond. Nu weet ik dankzij deze site dat dat via wcd's dient te gebeuren. maar waar maak je de splitsing voor de spots en de ventilator, in de lichtschakelaar (50mm doos)?
Er moet een draad van de lichtschakelaar naar de ventilator voor het inschakelen. In het gunstigste geval moeten er dan twee leidingen vanaf de lichtschakelaar naar het verlaagd plafond. 1 voor de wcd (3aansluitingen) voor de spots en 1 voor de ventilator. In het ongunstigste geval 4 buizen, 3 naar enkele wcd's voor iedere spot en 1 naar de ventilator.
De centraaldoos voor de badkamer heb ik nu achter de spiegel van het badmeubel gemaakt. De theorie is dat hij onzichtbaar is en toch bereikbaar, even de spiegel weghalen. Van de centraaldoos gaat er een leiding naar de lichtschakelaar.
Als ik voor de spots en ventilator apparte leidingen gebruik komen er dus in het gunstigste geval drie leidingen bij de lichtschakelaar. Daar ik dit liever niet doe vraag ik het tegen beter weten: Mag je in de buurt van een inbouwspot boven een verlaagd plafond een las maken? Je zou de las kunnen inspecteren door even het spotje te verwijderen. Verder alles via wcd's aansluiten.
Alle hulp is welkom.
Ik kwam ooit een situatie tegen die ik volgens de voorschriften niet correct kon maken. Ik vroeg een ervaren inspekteur van het nutsbedrijf even mee te kijken. Zijn wijze woorden waren: "Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Zorg er alleen voor dat de installatie veilig is. Dat is n.l. het belangrijkste."
Er mogen kontaktdozen boven het plafond zitten, en die mogen ook op dozen gelast zijn. Er wordt dan van uit gegaan dat via de openingen voor de inbouwarmaturen de dozen bereikbaar zijn. Dat is dus al jaren niet meer zo. Uitzonderingen daargelaten.
Ik begrijp dat je badkamer het onderwerp van verbouwing is en dat het plafond er uit ligt. Je wilt de tegels laten zitten? Anders zou ik een extra leiding naar de centraaldoos brengen. Als je toch een doos boven het plafond plaatst, las de draden dan met draaidoppen.
We zijn het appartement van mijn broer aan het renoveren, het was vroeger huur en niet echt up to date. Er was alleen een inloop douche met wastbak. We hebben een gedeelte van een aan de woonkamer grenzende slaapkamer doormiddel van een gipswand tot badkamer bestempeld.
Vanuit de meterkast heb ik over een verlaagd plafond in de gang een leiding getrokken naar de badkamer (aparte groep).
Om zoveel mogelijk aan de eisen te voldoen wilde ik de centraaldoos in de muur achter de spiegel maken en van hier over het verlaagd plafond en door de muur naar de lichtschakelaar. En dan natuurlijk van de lichtschakelaar naar de verlichting en de ventilator. Je kan dan altijd bij de lassen om deze te inspecteren. Verder wordt de centraaldoos achter de spiegel gebruikt voor de aansluiting van het badmeubel en voor de aarding naar het aardcentraalpunt (kan even niet op de juiste benaming hiervoor komen).
Ik krijg dan alleen een las in het plafond waar de splitsing voor de stroomtoevoer van de ventilator plaats vind. Maar als je die las open en bloot in de buurt van bijvoorbeeld de ventilator maakt kun je hier altijd nog bij, het gat van de ventilator is volgens mij groot genoeg. Alleen als je de las in een lasdoos boven het verlaagd plafond maakt wordt dit een stuk moeilijker.
Een centraaldoos in het verlaagd plafond zou makkelijker zijn. Maar controle of aanpassing wordt dan wel moeilijk
Weet niet of ik het goed begrijp maar waarom is de centraaldoos in het plafond een probleem?
Probleem is alleen waar de trafo van de spots te plaatsen zodat je er toch nog bij kan om die te vervangen.
Ik zou me voor kunnen stellen de kontaktdozen voor de trafo en die van de ventilator naast elkaar te zetten want je zei dat als de vantilator eruit was er dan genoeg ruimte was om wat te doen. Dan kan de trafo van de spots er toch net naast liggen? In geval van nood heb je dan de spot gaten, het gat van de ventilator en de centraaldoos.
Amanda Siemelink
