Aansluiting spot op de muur
Op 50 cm van elkaar moeten 2 spotjes op de muur gemonteerd worden.
In de muur ligt de 5/8 buis met 2 draden. Normaal komt er een einddoos met daaruit de aansluitdraden voor de lamp.
In dit geval is die doos veel te groot (groter dan het voetje van de spot). Mogen de draden uit de buis direct aan de spot bevestigd worden en zo niet, wat moet er dan nog tussen?
Elke buis moet eindigen in een aansluitdoos.
Jij moet gewoon een einddoos hebben voor opbouw wandcontactdozen.
Deze zijn veel minder groot.
Voor dit doel zijn er speciale kleine inbouw doosjes te koop, met een diameter van ongeveer 30 mm.
Ze zijn bij een installateur zeker te koop, en waarschijnlijk ook wel bij de bouwmarkt.
zie foto
Deze doosjes heb ik gezien maar dan zonder dekseltje.Dat geeft toch problemen als er nog gestuct moet worden? En het is geen "trekdoos" maar alleen maar als einddoos ? Waarom geen dekseltje,er zitten wel gaatjes in voor montageboutjes.
Op de gaatjes past een montage plaat voor opbouw schakelaars en wcd-en
Of de opbouw schakelaar/wcd kan je rechtstreeks op de doos schroeven.
