Aansluiting spiralobuis
Ik wil een spiralobuis boven een verlaagd plafond leggen voor luchtafvoer uit de badkamer. Er is echter weinig ruimte boven het plafond dus ik kan net een 90 graden bocht kwijt. Boven het plafond past een spiralobuis op de bocht, echter in de badkamer zal het ventiel uiteraard niet passen omdat deze in de bocht zou moeten vallen en dat gaat niet.
Bestaan bochten waar aan de ene kant iets in kan vallen (het ventiel) terwijl aan de andere kant een buis erover heen past? Of is er wellicht een andere oplossing?
Volgens mij past het ventiel wel rechtstreeks in de bocht. En anders even een klein stukje buis erin.
Ik heb zelf in het plafond een platte buis gelegd. Dat scheelt veel dikte, vooral in de bochten.
Eventueel kun je ook een T-stuk gebruiken, en dan 1 ingang afdoppen. Is een kortere bocht dan met een plooibocht.
Nee past niet, het zijn allebei hulpstukken die in een buis passen maar niet in elkaar. Tenminste mijn ventielen zeker niet. Ik kwam er gelukkig achter dat er Spiro verbindingsstukken voor hulpstukken zijn, eigenlijk een klein stukje buis. Dus dat lost mijn probleem op.
Goede tip, ga ik doen.
Slim. Ga ik nu niet doen, maar zal ik zeker onthouden voor toekomstige klusprojecten.
Vierkante kanalen geven meer herrie en de capaciteit is ook minder. Als het half kan ronde kanalen gebruiken dus. Verder zijn er ook bochten met een korte straal leverbaar.
Een platte buis heeft dezelfde capaciteit, als je maar de juiste afmeting gebruikt.
Die kan je ook zelf zagen/knippen van een reststukje.
wouterTBS
