Aansluiting sifon op 40 mm pvc / rubber ring
Kleine en wellicht een beetje domme vraag.
Om een 40 mm pvc buis aan te sluiten op een sifon onder de douchebak heb je een plastic ring met schroefdraad en om de buis een rubber ring die aan de ene kant dunner is als aan de andere kant. Hoe moet de rubber ring om de buis?
Dikke kant naar de sifon, of andersom ?
Gerard
Zover ik weet moet de dunne kant naar de sifon.
Daar zal een schuine kant aan het PVC zitten waar je de dunne kant min of meer indraait met het aandraaien van de schroefring.
