Aansluiting overkapping tegen schuur
Dag allemaal,
Ik wil een houten overkapping gaan maken tegen een bestaande houten schuur. De overkapping bestaat uit een 4-tal staanders van Douglas. Op die palen komen een 4-tal liggers, waarop de ringbalken komen. Tegen de buitenste ringbalken komt een boeideel. Wat stappen verder wordt het dak afgewerkt met epdm. De overkapping wordt een andere hoogte dan de schuur.
Drie vragen die ik heb:
1) Moet ik aan de zijde van de schuur ook een boeideel plaatsen (wat zou betekenen dat ik de palen niet tegen de schuur kan zetten), of kan ik de palen van de overkapping rechtstreeks tegen de schuur aan zetten?
2) Moet ik aan de zijde van de schuur een daktrim plaatsen (ook dit zoj betekenen dat ik de palen niet grheel tegen de schuur kan zetten, al gaat het dan om 1cm o.i.d.)?
3) Hoe maak ik de waterdichte verbinding/aansluiting tussen het dak van de overkapping en de wand van de schuur, zodat er geen regen/water tussen schuur en overkapping aansluiting komt?
Bedankt voor het meedenken.
Goede vraag, ik was vast half aan het slapen, maar de overkapping wordt lager.
Ik heb 2 opties uitgewerkt, waarbij optie 1 tegen de schuur een boeideel en daktrim heeft en optie 2 niet. Optie 2 staat rechtstreeks met de paal tegen de schuur.
Ik zou het hout altijd vrij houden van het metselwerk.
Dan kan er ook geen vocht van het ene materiaal naar het andere materiaal trekken. En de muur is niet kaarsrecht en staat ook niet zuiver te lood. Voor het hout geldt hetzelfde.
Dakbedekking van de overkapping opzetten tot onder de bestaande trim.
Bedankt voor het meedenken. De schuur en daarmee de muur is van hout, niet van steen. Is het dan nog beter om het hout van de overkapping niet direct tegen de schuur aan te zetten?
De overkapping wordt ca. 20 a 25cm lager dan de schuur. Dat zou betekenen dat ik de epdm 20 tot 25cm over het hout van de schuur zou moeten bevestigen. Kan dat ook anders? Want je gaat vanaf de tuin wel aan kijken tot die wand van de schuur, wat het volgens mij niet zo fraai eruit zal laten zien.
Vervang een deel (strook) van het hout van de schuur door een waterslag welke het opstaande EPDM van de overkapping afdekt.
Helaas is dat niet mogelijk, omdat het rabat delen zijn die allen in elkaar zitten.
Onder of tussen de trim kan je meestal wel iets tussen schuiven. Lood zink plaatje kunststof.
Misschien is de makkelijkste oplossing wel om ze even hoog te maken en tussen de daktrimmen van de schuur en overkapping een t-profiel te kitten.
