Aansluiting op de hoofdleiding
Bij het voorbereiden van een nieuw stuk waterleiding kwam ik een vreemde constructie tegen. Weet iemand of dat (zie onder) een normale manier van aansluiten is of is hier een creatieve loodgieter aan de slag geweest.
Tussen de watermeter/hoofdkraan en de stopkraan is een stukje leiding van 20 cm lang en 15 mm dik gesoldeerd. Aan de kant van de watermeter zijn daarvoor vulringen van 20/22 naar 15 mm gebruikt en aan de kant van de stopkraan vulringen van 22 naar 15 mm. De standleiding achter de stopkraan naar de rest van het huis is 22.
Ik wilde de stopkraan een beetje naar voren halen om ruimte te maken voor een nieuwe aftakking. Maar ik vraag me af of ik dat dunne stukje leiding nu moet laten zitten of dat ik daar een stuk van gewone dikte (22 mm) voor kan gebruiken.
Is zo'n dun stukje leiding achter de hoofkraan gebruikelijk???
Dat werd jaren geleden vaak zo gedaan, ik heb nooit begrepen waarom dat zo is.
Volgens mij is er geen enkel bezwaar om dit stukje te vervangen voor 22 mm leiding.
