Aansluiting kraan, ook met verloop, past niet
Wij hebben een nieuwe kraan maar de aansluitingen passen niet op de leidingen die uit de muur komen - ze zijn te groot. Toen hebben wij een 3/8 buitendraad en 1/4 binnendraad koppeling gekocht, die past in de aansluitingen van de nieuwe kraan, maar net niet op de aansluitingen op onze leidingen.
Met zelf meten lijkt de schroefdraad aan de leiding 14mm te zijn - en niet 13,157 zoals 1/4" zou horen te zijn.
De oude/huidige kraan is een Kiwa Piani 2A.
Er lijkt geen tussenmaat te zijn - wat doen wij verkeerd of welke andere koppeling hebben we nodig?
De leidingen zijn vrij kort en lastig te bereiken, dus het verwijderen van de knie/knelkoppeling lijkt niet iets wat we (zelf) kunnen doen.
Heb je een situatie foto?
Dan kan ik de situatie beter bekijken wat je nodig hebt.
Dit is de situatie:
En nog wat toelichting:
We hebben een koppeling, maar het probleem zit hem in de kant die op de te kleine al bestaande leiding/knie moet. De 3/8ste kant past prima in de aansluiting op de flexibele slangen van de nieuwe kraan, maar het verloop past net niet op de huidige knie.
Op de ring van de oude kraan staat 10mm. Wellicht is de huidige aansluiting dan 10mm? Wat voor verloop zouden we dan nodig hebben tussen deze twee, 10mm binnen draad, 3/8 buitendraad? Bestaat zo iets?
Het is ons niet gelukt iets te vinden met 10mm/3/8 - heeft dat wellicht een andere naam?
Bedankt voor je foto`s.
Ik ken niet zien maat van de buis dit ken 12 of 15 zijn.
De uiteinden van oude kraan waren 10 en waren aan gesloten op een verloop knie 12(15) x10.
Deze knie kan je los draaien en verwijderen nu kan je op bestaande koppeling wat op buis zit een knie verloop 12 (15) x 3/8"
verloop knie 15x3/8" - Google Zoeken
Deze sluit je op de buis aan.
Je moet wel een vlakke aan sluiting nemen en geen knel kant, vaak zeggen ze je kunt ook een gewone knie nemen.
Het is de loodgieter geworden. Die draaide de huidige aansluitingen uit de (?) knelkoppelingen en heeft er kleine kraantjes op gemaakt die uitlopen op 3/8. Gelijk handig voor in de toekomst.
Dat kon ook je moest de oude toch los koppelen dan kan je hem mooi afsluiten.
Fijn dat het op gelost is.
Bedankt terug melding.
CenRHaelen
