Aansluiting kozijn op bestaande muur (met fotos)
Beste mensen,
Ik ben bezig met een uitbouw te maken en daar al een heel eind mee inmiddels. Nu hebben we er voor gekozen een kozijn koud tegen een buitenmuur van de bijkeuken te plaatsen met compriband er tussen. Ik merk echter nu al dat dit een veel te grote koude brug opleverd en geen optie is. Ik kan nu nog relatief eenvoudig het kozijn eruit halen en dit aanpassen echter loop ik dan tegen de volgende uitdaging aan.
Het kozijn staat koud tegen een bestaande bijkeuken waarvan de buitenmuur dragend is. Binnen in de bijkeuken staat een kalkzandsteen muur op de binnenvloer en heeft constructief verder geen functie. Hoe kan ik nu het buitenblad van de bestaande bijkeuken doorzagen zonder dat de muur volledig los komt te staan? hebben jullie tips en adviesen? Als bijlage een tekening van de bestaande, fotos van de binnen en buitenkant uitbouw en een foto van de binnenkant bijkeuken met kalkzandsteen spouw.
Ben erg benieuwd wat een goede oplossing zou zijn.
20210314_125528.jpg 20210314_115902.jpg 20210314_115937.jpg 20210314_130015.jpg 20210314_115804.jpg
Peter zelf heb ik ook een aanbouw geplaatst en ook op bijna dezelfde manier een aluminium kozijn laten plaatsen.
Wat ik heb gedaan is eerst een sleuf de volle diepte van de buitenmuur geslepen zodat er een spouwlat geplaatst kon worden. En aan die spouwlat kon het kozijn worden gemaakt. Aan de buitenkant van het kozijn is ook compriband geplaatst.
Omdat de buitenmuur onderbroken wordt ontstaat er geen koudebrug via de muur naar binnen en dan voelt de binnenmuur (oude buitenmuur) niet meer koud. Als je de muur niet onderbreekt heb je grote kans op schimmelvorming binnen.
Aan de binnenkant van het kozijn het ik de ruimte tussen het kozijn en de binnenmuur (oude buitenmuur) dicht gepurd dat kon omdat de spouwlat minder breed is dan het kozijn diep is.
Ik zal straks even kijken of ik foto's kan vinden hoe ik het gedaan heb.
In mij schuur had ik ook van een buitenmuur een binnenmuur gemaakt en daar niet aan gedacht om deze te onderbreken. En daar heb ik last gehad van schimmelvorming en een koude brug
Bedankt voor je reactie. Ik denk niet dat dit bij mij gemakkelijk gaat omdat de buitenmuur draagt. Ik kan deze daarom moeilijk doorslijpen denk ik.
Ik kan me niet voorstellen dat de kalkzandstenen binnenwand is opgetrokken zonder deze te verankeren. Echter er zijn methoden om deze ankers achteraf bij te plaatsen, de zgn renovatie spouwankers.
Wat draagt er op de muur? Een dak draagt meestal maar op twee wanden, niet alle vier rondom. Daarnaast heb je nog de stabiliteit die je in de gaten moet houden. Een constructeur kan je precies vertellen of je het buitenspouwblad kan doorslijpen, en of er ankers nodig zijn. Er zijn diverse manieren om dit op te lossen. Een voorzetwand kan ook.
europesearbeiders
