Aansluiting houten scheidingswand met gipsplaat en kozijn.
Een vraag die mij al een tijdje bezig houd en maar geen duidelijk beeld van krijg.
Wij zijn bezig met een grote verbouwing, waarbij wij op de 1e verdieping een aantal wanden gaan plaatsen met daarin nieuwe kozijnen.
Nu is mijn vraag:
Hoe komt de aansluiting houten scheidingswand met afwerking gipsplaat 12,5 mm en kozijn eruit te zien en hoe wordt deze wand
doorgaans afgewerkt tot een sausklaar oppervlak?
Vraag 1:
Moeten de gipsplaten gelijk lopen met het kozijn waarna er een afwerklat op de naad wand / kozijn komt?
Of
Kunnen de gipsplaten iets terug liggen van het kozijn waarna de naad wordt gekit en er geen afwerklat op komt?
Vraag 2:
De wand moet volledig glad worden om te sauzen, met stuclaag of alleen de naden en schroefgaten dichten?
Misschien iemand met een tekeing of voorbeeld om er een beter beeld van te krijgen?
1) is afhankelijk van je totale wanddikte en de afmetingen van het gekozen kozijn. Tekeningen zijn te vinden via Google.
2) ik heb betere ervaringen met het dunpleisteren van het hele oppervlak met bv. een kant en klare stucpasta. Voordeel is dat je dan geen verschillen in materialen meer hebt als ondergrond, maar dat alles (naden, schroefgaten, gipskarton) is voorzien van dezelfde laag.
Houten kozijnen verkrijgbaar in 90 mm en 115 mm (stijlbreedte) en stel en schroef je in je houten wand.
Als je je kozijn vlak wilt hebben met het kozijn, zal je ervoor moeten zorgen dat het kozijn uitsteekt op deze wand. Na aanbrengen gipsplaten/stucplaten plaats je op deze naad een koplat.
Ikzelf gebruik AK platen waar ik de naden glad zet en het geheel afwerk met een renovatievlies.
Er wordt dus eigenlijk altijd gebruik gemaakt van een koplat om de naad af te werken?
Hoeveel mm zou het kozijn uit moeten steken ivm afwerking muur?
als je de dikte van de wand afstemt op de breedte van het gekozen kozijn profiel kan je de aansluiting/afwerking kiezen zoals je dat mooi vind.
persoonlijk vind ik een wand die even dik is als het kozijn breed met een architraaf het mooiste
