Aansluiting grondkabel tuin
Ik ben bezig met buitenverlichting; heb grondkabel met 3 uitgangen t.w. grijs ( dit is aarde denk ik) voorts bruin en zwart. Ik moet aanlsuiten via mof op grondkabel met draaduitgangen geel/groen , bruin en blauw. kan ik gewoon bruin met bruin, zwart met blauw en vanzelfsprekend grijs met geel/groen verbinden?
marc
Je hebt een verkeerde kabel.
Bruin is fase
zwart is geschakelde fase
grijs is ook een fase
Groen geel zit onder de stalen omvlechting als een litze, een ongeïsoleerde platte draad.
In dit geval zal je dus de grijze draad moeten voorzien van een blauwe kleur zodat voor idereen duidelijk is dat dit de Nul is.
Dit moet aan beide kanten.
Bruin=bruin
grijs=blauw
zwart=zwart/geschakeld
litze=groengeel.
