Aansluiting geveldelen op plat dak
Ik da aanbouwen waarbij mijn aanbouw wat hoger wordt als bestaande uitbouw buren
Erfgrens is Midden van muur uitbouw buren. Ik zet muur er naast als binnen spouwblad
De opgaande gevel boven plat dak ga ik isoleren en bekleden met kunststof gevel sponningdelen.
Sponningdelen zitten boven de muur tegen de erfgrens
Nu zit ik met onderaansluiting.
Een standaard detail van leverancier geven ze een gezet onderprofiel aan om water weg te boeren van gevel. Dit zou ik ook kunnen doen.
Probleem is dat als buren ooit dak bedekking willen vernieuwen ze niet meer bij de dakrand kunnen om dakleer op vast te zetten
Zou loodslabbe beter zijn? Of een rvs kap strak op bestaande dakleer waar men in toekoms dakleer op kan plakken
Maak nu al op het dak van de buren een schuine opstand iets verder omhoo. Een nieuwe strook bitumen en maak bij jouw een loodslabbe voldoende afdekkend op die schuine opstand. Kunnen ze er altijd bij.
Bij de muur en de voorkant van het dak wordt ook een nog dingetje.
Gezien de aansluiting muur en de voorkant van het dak, waar het lijkt dat de breedte van de opstand behoorlijk breed is toch niet omhoog te maken.
Het lastige met lood is dat het water van het horizontale deel van de opstand aan de voorkant van het dak onder het lood door zou kunnen komen.
Geveldelen lopen niet geheel door tot voorzijde. Mijn achtergevel wordt gemetseld gelijk met gevel buren. Stuk wat hoger is lat ik 50 mm over gezamenlijk muur doorlopen tot erfgrens.
De geveldelen beginnen achter deze muur.
Hier metsel ik loodslabbe in om water van opgaand deel af te voeren naar plat dak. Deze kan ik aan laten sluiten op laad onder de geveldelen
VinnieB
