Beste,
Ik heb in mijn huis 3 lichtknoppen naast elkaar (zie foto 1). Deze drie knoppen willen wij graag allemaal vervangen door dimmers. Alle 3 de knoppen bedienen aparte lampen.
De rechter van de drie heb ik vervangen, aangesloten zoals online gelezen en werkt naar wens. Echter, toen ik de middelste aan wilde sluiten werkte dit niet. Toen ik de linker lichtknop ook uit de muur had gehaald, besefte ik me waarom. De linker twee knoppen hebben geen eigen bruine draad (zie foto 2). In de huidige installatie komt in het linker gat 2x zwart en 1x bruin binnen. Hiervan gaat 1x zwart en de bruine naar de linker knop, vanwaar de bruine doorgeschakeld wordt naar het middelste gat. De tweede zwarte gaat hier direct heen.
Ik vermoed dat door het doorschakelen van de bruine draad de dimmer het niet goed deed. In ieder geval niet op de "standaard" aansluitmethode zoals de rechter dimmer zit. Hoe kan ik dit wél goed aansluiten?
Extra context:
Het gaat om 3 Busch-Jaeger dimmers van het type 6523 U-102.
Ik heb de rechter aangesloten zoals hier uitgelegd:
Extra context:
