Ik heb de situatie volgens de tekening. Een spouwmuur met 70mm isolatie en een plat dak met daarop 4cm Eurothane BI3 isolatieplaat en onder het dakbeschot nog 10cm glaswoldekens. Omdat dit de situatie is sinds 1986, wil ik de isolatie op een hoger niveau brengen door op de gevel 120mm isolatieplaat (bv Neopor) aan te brengen en op het dak iets soortgelijks ( en de oude isolatieplaat en glaswoldekens verwijderen). Het gevolg van de nieuwe isolatie is dat de dakrand daardoor veel te laag is en verhoogd zou moeten worden en ook , denk ik, dat dak en gevelisolatie op elkaar moet aansluiten om koudebruggen te voorkomen.
Mijn vraag is nu hoe een dergelijke constructie eruit zou moeten zien?
