Aansluiting dak- en gevelisolatie
Ik heb de situatie volgens de tekening. Een spouwmuur met 70mm isolatie en een plat dak met daarop 4cm Eurothane BI3 isolatieplaat en onder het dakbeschot nog 10cm glaswoldekens. Omdat dit de situatie is sinds 1986, wil ik de isolatie op een hoger niveau brengen door op de gevel 120mm isolatieplaat (bv Neopor) aan te brengen en op het dak iets soortgelijks ( en de oude isolatieplaat en glaswoldekens verwijderen). Het gevolg van de nieuwe isolatie is dat de dakrand daardoor veel te laag is en verhoogd zou moeten worden en ook , denk ik, dat dak en gevelisolatie op elkaar moet aansluiten om koudebruggen te voorkomen.
Mijn vraag is nu hoe een dergelijke constructie eruit zou moeten zien?
Wat voor aanzicht zou je willen. Een boeiboord maken is het eenvoudigst maar smoelt dat ook?
Kom je een beetje rondom uit ik bedoel dat boord kan voor alle kanten van het dak hetzelfde zijn of sluit je aan op een gevel.
Kan ook. Als je een verhoging van hout op de bovenste laag stenen denkt te gaan monteren gebruik dan schroeven die tot in de tweede laag komen. De bovenste stenen liggen meestal niet goed vast.
De dakrand wordt twee keer zo breed zorg dat dit oppervlak wat afschot krijgt.
Dank je, dus de buitenmuur verhogen met met hout (bv 2 balken op elkaar), de binnenmuur waarop de OSB-plaat ligt blijft hetzelfde?
De dakisolatie dan door laten lopen tot aan de buitenmuur?
Ik heb maar even een plaatje gemaakt, zou dit kloppen (alu buitenrand komt er nog bij)?
Om problemen met de oude spouw te voorkomen moet je heel veel aandacht geven aan de verlijming van de nieuwe buitengevelisolatie.
Bij het aanbrengen van een buitengevelisolatie op een spouwmuur is het niet nodig de extra inspanning en kosten te leveren voor het opvullen van de spouw. Een perfect afgesloten maar niet gevulde spouw zoals in configuratie (c) van Figuur 1 heeft m.a.w. geen invloed op de thermische prestatie van de harde buitengevelisolatie en slechts minimale invloed (3%) op de thermische prestatie bij gebruik van zachte isolatie als gevelisolatie.
De uitvoeringskwaliteit van het buitengevelisolatiesysteem is veel belangrijker dan het vraagstuk om de spouw al dan niet op te vullen. Met uitvoeringskwaliteit wordt bij harde isolatie een correcte verlijming van de isolatie op de bestaande gevel bedoeld en bij zachte isolatie het aanbrengen van een perfect windscherm.
Een perfecte winddichting van de spouw is na te streven. Echter, er zal geen luchtstroming optreden in de spouw indien de spouw slechts langs één zijde kan afgedicht worden. Ook volgt uit het Nusselt-getal dat bij kleine imperfecties in de afdichting van de spouw de luchtstromingen in de spouw en het effect op de
thermische prestatie van de gevelisolatie beperkt blijven. Het opvullen van een goed af te dichten spouw is aldus niet nodig.
Waarom?
Met bijvoorbeeld pir kan je de dakplaten uit laten steken zodat het volledig aansluit op de isolatie van de gevel.
Dan is het zeker luchtdicht en geen koudebrug.
De dakrand kan je erop lijmen.
Of dat met EPS ook kan weet ik niet.
Even rekenen, maar goeie kans dat de huidige dakisolatie kan blijven zitten als je genoeg isolatiewaarde toevoegt, vooral het glaswol is voor geluid wel fijn om te laten zitten.
ps.
Nu 4 cm pir + 10cm glaswol.
Als je dat eruit haalt en 12cm eps teruglegt ga je er nauwelijks op vooruit.
@Walker, dank je, dat lost dat probleem op
@Jackd, goed punt, dan zou dat eruit zien volgens het plaatje? Misschien inderdaad de bestaande isolatie ook maar laten zitten. Is zo'n watervaste plank nog nodig of zou de bitumen meteen op de isolatie kunnen?
slechte-kluskabouter
