Aansluiting boiler op meterkast
Onze gasgeiser in de keuken gaat binnen afzienbare tijd vervangen worden door een coldfill 80l boiler.
Enige stopcontact in de buurt is al in gebruik voor wasmachine en koelkast.
Er zal dus (neem ik aan) een nieuwe kabel voor gelegd moeten worden naar de meterkast. (de oude stoppenkast moet ook vervangen gaan worden).
Die kabel kan ik zelf alvast leggen (maar verder heb ik nauwelijks verstand van elektra, ik ga niks aansluiten, hooguit een wandcontactdoos).
-Moet die kabel voor dergelijke apparaten op een nieuwe aparte groep of hoeft dat niet?
-Welke soort XMVK kabel heb ik minimaal nodig?
-Wordt een boiler altijd simpel aangesloten met een stekker op een gewone geaarde wandcontactdoos ?
voor een boiler is een aparte groep nodig ivm het opgenomen vermogen, de kabel moet een 3x2.5mm2 zijn.
de boiler moet vast aangesloten worden eventueel met een dubbelpolige schakelaar om de boiler spanningsloos te kunnen maken, de schakelaar moet geschikt zijn om 16A te kunnen schakelen.
De meeste 80liter boilers die ik zie hebben een opgenomen vermogen van 1800-2000 watt, waarmee een aparte groep niet per se nodig lijkt.
Wel inderdaad meestal een vaste elektra aansluiting (dus geen stekker) waardoor een (zware) schakelaar ertussen wel handig is.
Wellicht is dat met jouw boiler anders, welk merk/type is het?
En ik zou ymvk nemen ipv xmvk, iets stugger maar biedt betere bescherming.
Als het geen probleem is om een nieuwe, aparte groep te nemen is dat natuurlijk altijd handig.
Als een aparte groep niet teveel werk is het dat de voorkeur.
Maar je zou ook een energieverdeler ertussen kunnen zetten. Als de vaatwasser dan aan staat gaat de boiler tijdelijk niet aan en kan de groep niet worden overbelast.
Een energieverdeler heeft in mijn ogen zelfs de voorkeur, als dat tenminste kan met de twee apparaten.
De maximale belasting op de installatie wordt er namelijk lager door.
Een 1000W boiler is ook een optie, de opwarmtijd is dan langer, maar vaak is dat geen probleem.
Met zonnepalen is een lager vermogen vaak ook handig, want dan kan overdag een groter gedeelte direct gebruikt wordt, ook in de herfst en lente.
Dan kan een iets grotere boiler met een laag vermogen een mooie combi zijn.
