Aansluiting Agpo Zen Standaard
Ik heb op zolder een Agpo Zen Standaard zonneboiler die aangesloten zit op zonnepanelen op de zuidzijde van mijn huis.
Ik zat vandaag aan de leidingen te voelen, en heb het idee dat er iets niet goed is. Wat is het geval:
Bovenop de boiler (rode sticker met opdruk "kollektor aanvoer") loopt een leiding naar de "bovenkant" van het zonnepaneel.
Onderuit de boiler (blauwe sticker met opdruk "kollektor retour") loopt een leiding naar de "onderkant" van het zonnepaneel. Aan de onderkant van de boiler, dus ook aan die leiding zit een pomp.
Ik het het boekje nagelezen en volgens mij maak ik hieruit op dat de pomp koud water (dus kollektor retour) naar de kollektor vervoert, en dat vervolgens aan de bovenkant van de boiler warm water in komt (kollektor aanvoer).
Echter bij mij is het precies andersom, dus de "onderste leiding", waar de pomp op aangesloten zit is warm en de leiding die de boiler aan de bovenzijde binnenkomt is koud. Ook komt er geen warm water uit de boiler. Heb er een afbeelding bij gedaan, waarbij de linker weer geeft hoe het volgens mij hoort te zijn en de rechter hoe het bij mij is.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is en hoe het hoort te zijn?
Niet voor het 1 of het ander.
Als je een ZONNE collector hebt dan krijg je momenteel dus echt geen warmte er uit.
Een zonlicht collecter doet het wel. Maar dat is een collector met vacuüm buizen.
À
Hoe oud is het spul?
Als het altijd gewerkt heet moet je er niks aan veranderen.
Dan denk ik dat het een zonlicht-collector is. Ik heb in ieder geval wel een warme leiding die van de collector afkomt (maar volgens mij dus de verkeerde).
Het spul is ongeveer 14 jaar oud. Heb het huis net gekocht, dus weet niet of het spul altijd gewerkt heeft, zoals het zou moeten.
Pietertje!
