Aansluiting 3 standen schakelaar
Tijdens klus werkzaamheden aan de keuken is de 3 standen schakelaar (standen: 2-1-3) van de mechanische ventilatie verwijderd, maar helaas zonder goed te kijken hoe de bedrading aangesloten was. Op het forum zie ik veel vragen over aansluiting 3 standen schakelaar waarbij 3 draden aanwezig zijn, maar hier zijn 5 draden aanwezig:
  • 1 bruine
  • 2 zwarte
  • 2 zwart/witte
De schakelaar is een Jung 3 standen schakelaar (standen: 2-1-3). Uit alle andere post wordt duidelijk dat de bruine draad in het midden moet, maar waar gaan de overige 4 draden?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Daar is een Jung vervanger voor in de handel A 1504.10 N WW en hier kun je terecht voor nadere info.
Misschien dat zij je kunnen helpen.
@Lampje45: TS heeft niets aan deze info. De schakelaar heeft hij. Weet jij welke draadkleuren de installateur heeft gekozen voor welke stand? Dat kan de helpdesk van een bepaalde webwinkel ook niet raden.
@Ninja: Kun je merk en type van je mechanische ventilatie geven? Vaak staat er op de buitenzijde of op de binnenzijde van de afdekkap een sticker met het aansluitschema. Samen met een foto van hoe de draden aangesloten zijn zal moet hier uit te komen zijn.
Bruin in het midden
Zwart op 2(1)
Zwart/wit op 3(2)
Als dat niet werkt voor stand drie dan de andere zwart/witte gebruiken.
Werkt dat ook niet dan de bruine laten zitten en dan verschillende combinaties testen.
Een simpele test:
Verbind de bruine tekens met een van de andere draden door en laat iemand luisteren waar de afzuigbox doet.
De twee draden waar het mee werkt die zet je op aansluiting 2 en 3.
Ik vind jouw uitspraken wel erg kort door de bocht, want ik geef duidelijk aan dat er een vervangende schakelaar voor aan de markt is gekomen en er dus een grote kans is dat de klantenservice hem wel aan een schema kan helpen en stop eens met dat geknoei in mijn werk, Of wil je liever dat ik met mijn bijdragen stop? Want zo gaat bij mij de lol er wel af.
@Walker Het is een Zehnder ComfoFan S unit. En de bijkomende info bijgevoegd in de bijlages/foto's. Ik zie overigens dat ik de draadkleuren verkeerd benoemd heb. Het zijn namelijk:
  • 1 zwarte draad
  • 2x bruine draad
  • 2x zwart witte draad
Links komen er de doos in:
  • 1 keer zwart
  • 1 keer bruin
  • 1 keer zwart-wit
Recht komen er de doos in:
  • 1 keer bruin
  • 1 keer zwart wit
@Ronny: Begrijp ik je goed dat er altijd max 3 draden aangesloten zijn? Of moeten alle draden aangesloten worden?
Het gaat er juist om welke kleuren er in de MV unit gebruikt zijn om de schakelaar te verbinden, dat schema is gewoon op pagina 4 van de handleiding te vinden:
De mv even openen en kijken welke kleur gebruikt is. H is hoog, stand 3, M is midden, stand 2 en L is laag, stand 1.
Dus niet het rood omcirkelde, maar het blokje er naast, daarnaast waar 220V/50Hz staat.
Anders de beschreven test methode in post #4 toepassen.
Klopt maar het schema is van de box zelf.
Daar zit meestal nog een perilex snoer tussen naar een perilex wcd.
Dus de kleuren VD draad bij de schakelaar zijn niet direct op de mv box te zien op welke die zijn aangesloten.
mdat je geen schema hebt, dan gaat hij ook nooit draaien als een moderator de link naar die info
Laat ik heel duidelijk zijn want je loopt hier lang genoeg mee om te weten hoe het hier werkt: Ik heb de link die je gepost hebt geopend, maar daar is geen aansluitschema te vinden. Je verwijst bewust of onbewust niet naar de producent maar naar een bepaalde webshop. Daarmee is het in mijn ogen niets anders dan het verstrekken van een adres van een bedrijf ten behoeve van het verkrijgen van materialen.
Daar zit geen enkele frustratie bij, maar ik hanteer gewoon de regels.
Ja maar als hij niet draait omdat je geen schema hebt, dan gaat hij ook nooit draaien...
Alleen de bedrading is los gehaald en de schakelaar moet opnieuw aangesloten worden.
Het lost niets op als je een nieuwe schakelaar koopt met dezelfde functie als de originele.
Een 3 standen schakelaar met één bruine draad en twee andere draden is op zich heel simpel
aan te sluiten en dat leggen wij hier dan ook uit.
Het is gelukt!
Het was inderdaad voor de linker draden:
Bruin in het midden
Zwart op 2(1)
Zwart/wit op 3(2)
De rechter draden blijken noodzakelijk om de timer die in de badkamer zit te laten functioneren.
Daar ook:
Bruin in het midden
Zwart/wit op 2(1) functioneert en op 3(2) functioneert ook.
Had gehoopt dat zwart/wit op 3(2) ook hogere afzuiging in de douche zou geven, maar dat lijkt niet zo te zijn, terwijl dat voorheen wel was. Kan dat aan mijn logica liggen dat dit nu niet zo is, of zou zwart/wit op 3(2) inderdaad hogere stand moeten geven dan zwart/wit op 2(1)?
In ieder geval tot zover al heel erg bedankt voor de hulp en het meedenken!
