Beste klussers, graag hulp bij de aansluiting van een 12V transformator met hygrostaat en timerfunctie voor een ventilator in de badkamer omdat ik er ondanks aansluiten volgens het geleverde schema niet uit kom (zie bijlage). De ventilator slaat niet aan, ook al staat de badkamer vol waterdamp, terwijl het rode powerlampje aan de voorkant van de transformator wel brandt. De grens om aan te slaan/de relatieve vochtigheid staat laag op 40%, de instelling veranderen heeft ook geen effect.
(zie ook bijlage) Aan de supply kant:
- De fase/bruin zit aangesloten op S/L
- De nul/blauw zit aangesloten op N
Aan de out kant:
- bruin op L
- blauw op N
Ter controle heb ik aan de supply kant de fasedraad ook even op L (aansluiting 1 op de foto) aangesloten en dan functioneert de ventilator gewoon.
Wie kan mij helpen? De leverancier van het apparaat heeft geen suggesties, behalve dat we ik een nieuwe trafo heb ontvangen zonder resultaat.
Heel veel dank voor hulp bij dit toch frusterende probleempje!
Aan de out kant:
- bruin op L
- blauw op N
