Aansluiten zonnepanelen
Ik heb een aansluiting voor wasmachine en droger.
deze groep is apart nu niks op aangesloten.
Kan ik daar een omvormer op aansluiten gewoon stekker daarin?
bedankt voor uw antwoord en hulp
Hangt van het vermogen van de zonnepanelen af. Voor lage vermogens zijn ze er met een stekker
Voor hogere vermogen moeten ze vast aangesloten zijn op een aparte zekering in de meterkast.
Op die groep mag dan niets anders aangesloten zijn.
Materiaal als stopcontacten, verlengsnoeren e.d. is gekeurd voor de 16A stroom die de zekering in de meterkast kan doorlaten. Als op dezelfde groep een zonne-systeem is aangesloten dat b.v. 10A levert, dan kan er langdurig 25A door een stopcontact lopen zonder dat de zekering in de meterkast de boel uit zet. Dit mag niet kunnen gebeuren dus moet vanaf een bepaald vermogen de omvormer worden aangesloten op een aparte groep.
Het kan zijn dat hier een niet- gebruikte groep voor een droger voor wordt opgeofferd.
Er zit zo,n schakelkastje met trekkoort.
Mag ik hem daarin aansluiten voor de rest zit er niks op die groep. Ik wil 3000 watt aan panelen plaatsen op mijn keuken dak die plek is dichtbij.
Wasmachineschakelaar eraf halen en vervangen voor een werkschakelaar en daar de omvormer op, dan voldoe je aan de norm.
