Aansluiten zonnepaneel op stopcontact
Sinds kort in het bezit van 1 zonnepaneel welke rechtstreeks op het stopcontact kan worden aangesloten. Vraag mij af of je moet opletten hoe je de stekker in het stopcontact moet duwen. Maakt het verschil of de plus op de plus moet of kun je ook de plus op de min zetten. In het eerste geval zou ik op de stekker een merkteken moeten plaatsen. Bedankt voor het meedenken.
Nee, het maakt niet uit hoe je de stekker erin steekt. Op een stopcontact staat wisselspanning, dat heeft geen plus en min.
Er bestaat wel zoiets als fase en nul, maar dat heeft voor deze toepassing geen betekenins, omdat het zonnepaneel (eigenlijk de inverterschakeling ervan) verder nergens mee verbonden is.
Andersom kun je ook redeneren dat als de stekker er op een bepaalde manier in zou moeten dan had men hier wel iets anders op gevonden. Je mag er als gebruiker vanuit gaan dat het kan zoals het past.
