Aansluiten zijdouches / Jets
Hallo, Ik ben van plan om een thermostaatkraan en zijdouches in te bouwen. De bedoeling is om 3 zijdouches/jets links en 3 rechts in te bouwen
Nu zie ik bij inbouwvoorbeelden van bijv. Grohe dat voor deze zijdouches een ringleiding wordt gebruikt. Wie heeft hier ervaring mee ? Is dit echt nodig ? Er moet natuurlijk wel uit iedere Jet evenveel water(kracht) komen.
Graag jullie advies.
Frits Vermeulen
Volgens mij, staat er nergens op de grohe site vermeld, dat je een ringleiding moet gebruiken.
Veel belangrijker is het, wat je warmwater voorziening en waterleidingen kan leveren aan druk en warm water.
Dat laatste is juist. Een standaard keteltje heeft doorgaan niet de fut om zoiets aan te jagen. Kan zijn dat je je ketel ook moet vervangen. Over je ringleiding weet ik verder niets.Maar het lijkt mij dat de druk dan steeds minder wordt bij elke Jet ?
Doordat je een ringleiding aanbrengt zal de druk op iedere jet gelijk blijven omdat deze langs 2 zijden gevoed word.
Uit de praktijk weet ik dat dit de enige manier is om geen drukverschil te krijgen wanneer alles aan staat.
Of je ketel dit aankan is een 2de maar dat kun je uitrekenen als je de gegevens van de zijsproeiers hebt en hoofddouche.
mvg
john
Dank je John,
Ik vermoede ook al zo iets, maar jou antwoord van een ervaringsdeskundige sterkt mij om dit inderdaad met een ringleiding uit te voeren. Ik moet er niet aan denken dat de ene Jet een piesstraaltje levert en de andere voluit spuit
Frits
