Aansluiten wisselschakelaar
BertPleizier
De verlichting in mijn garage is vanaf 2 plekken te schakelen.
Eén van de wisselschakelaars was een gecombineerd stopcontact met ingebouwde schakelaar. Deze zat in een koof en de koof heb ik vervangen.
In de nieuwe koof wil ik een nieuwe schakelaar met daaronder een apart stopcontact maken. Ik heb hiervoor een Peha wisselschakelaar (en stopcontact) gekocht. Zie de foto’s.
Achter de koof heb ik 2 schakeldraden (zwart), een fase (bruin), nul (blauw) en een aardedraad (geel-groen).
Omdat de nieuwe schakelaar anders is dan de oude twijfel ik over de correcte aansluiting. Wie kan mij helpen? Het stopcontact is reeds aangesloten.
176A2A6E-924C-432C-B000-34985867BC3D.jpeg 27F19AB8-251A-49E7-9E34-3F0DE2BDE12B.jpeg 634F0BCA-7AE0-451D-B134-D983280D094D.jpeg
Je wilt weten hoe de bedrading op de schakelaar moet komen? Bruin op L (rood puntje) en zwart op de contacten aan de andere zijde van de schakelaar (pijltjes).
De bruine draad tak je af van de wcd.
Blauw komt niet op de schakelaar.
Ik neem aan dat je in de koof netjes inbouwdozen / hollewanddozen hebt geplaatst en dat de bedrading in een buis loopt? De bewoording "Achter de koof heb ik..." doet me daar een beetje aan twijfelen. :wink:
Jazeker. De 5 draden komen uit een leiding uit het plafond en die gaat direct een lasdoos in. Van daar gaan de draden ook weer verder in een flexibele buis naar de schakelaar en het stopcontact welke in holle wand dozen zitten. De koof blijft demontabel (met schroeven) dus de lasdoos blijft bereikbaar.
Alles is weer operationeel. Bedankt voor de hulp.
De flexibele pijp van de lasdoos op de muur naar de wisselschakelaar + stopcontact in de koof heb ik met een flinke lus gemaakt. Zodoende kun je de koof losschroeven en wegzetten zonder dat de bedrading gelijk strak staat omdat deze zo kort is.
