Aansluiten wcd, lamp en wisselschakelaar
Hoi,
Ik heb een probleem waar ik voor mijn gevoel al alle mogelijke opties van geprobeerd heb om het op te lossen. Lijkt wel alsof ik deelneem aan een escaperoom zonder einde. Hopelijk kan iemand me hier mee helpen. Ik heb onderstaande situatie:
Ik heb een wandcontactdoos, een lamp die continu aan moet staan (is een buitenlamp met een sensor; noem ik vanaf nu even buitenlamp) en een schakelaar die met wisselschakeling een lamp moet bedienen. Ik wilde het oude paneeltje wat ervoor zat vervangen door een nieuwe paneeltje. De lamp die continu brandt, daarvoor zat er eerst een schakelaar, maar die heb ik niet meer nodig, gezien het een buitenlamp is met een sensor. Maar hij moet wel nog stroom krijgen op een of andere manier.
Bovenstaande de draden die ik heb, maar ik weet niet welke zwarte draad naar welke lamp (buitenlamp of lamp met wisselschakelaar) gaat.
Ik heb al verschillende configuraties geprobeerd en tot nu toe was mijn beste oplossing dat ik met de schakelaar de lamp kan aan zetten, maar dat op dat moment de wcd en de buitenlamp niet werkten, terwijl als ik de lamp met de schakelaar uitschakelde, die andere twee wel werkten.
Er vanuit gaande dat bij de wisselschakelaar de kant met de drie zwarte draden goed zit, drie vragen:
1. Van die 5 zwarte draden kan ik niet zien welke 2 naar de buitenlamp en welke naar de binnenlamp (te bedienen met wisselschakeling) gaan. Hoe kan ik dat simpel nagaan?
2. Hoe kan ik het zo aansluiten, dat ik de binnenlamp kan bedienen met schakelaar en de wcd en buitenlamp het altijd doen (onafhankelijk van de stand van de schakelaar).
3. De wisselschakeling is eigenlijk niet nodig, want die andere schakelaar gebruik ik nooit. Kan ik die als een normale schakelaar gebruiken door aan de andere kant gewoon twee zwarte draadje aan elkaar te maken of moet ik dan het hele kabelwerk aanpassen?
Hopelijk kan me iemand hiermee helpen.
