Aansluiten waterkraan op groepenverdeler
Ik ben bezig beregening voor mijn tuin aan te leggen. Alles ligt in feite klaar om getest te worden, echter moet het nog worden aangesloten op de waterleiding.
Bij Praxis heb ik een prikkraan gehaald, welke ik aan kan sluiten op de waterleiding.
Echter wil ik deze nu aansluiten op mijn groepenverdeler. De vraag is: hoe?
De groepenverdeler heeft een ingang van 1 inch, de kraan is een standaard maat, zoals ook voor de wasmachine en de buitenkraan. Ik heb gezocht naar koppelingen, maar kan niet het juiste vinden. Wat zou hier geschikt voor zijn?
Ik zou nooit een prikkraan gebruiken. Maak een T-stuk in de leiding met daarna een kogelstopkraan aftapping en met terugstroombeveiliging (tegen vuil water uit de buitenleising) en sluit deze aan op de groepenverdeler.
Er zijn genoeg webshops voor tuinberegening die aansluitmateriaal in diverse soorten en maten aanbieden. Hier moet je beide aansluitingen kunnen vinden.
Een prikkraan geeft vernauwing, dat scheelt veel te veel verlies.
