Aansluiten wasdroger achter MV
Goedemiddag,
Op de zolder van mijn woning uit 2011, staat een wasdroger welke met flexibele slang naar buiten moet.
Hier hangt ook mijn mechanische ventilatiebox (met meerdere aansluitingen 125mm) Nu heb ik hier al de nodige onderwerpen over voorbij zien komen; maar toch wil ik graag de wasdroger hier op / danwel achter aansluiten met een eventuele terugslagklep er tussen. Vanuit de mechanische ventilatie box gaat het door middel van vaste metalenbuizen en een paar 90 graden bochten naar de dakafvoer.
Kan dit? En zijn er wellicht nog tips om rekening mee te houden?
Hoi Walker, bedankt voor je reactie. Ook mijn douche (ook vochtig en warm!) wordt afgezogen door dit zelfde kanaal, waarom zou het dan niet kunnen?
Ik zie niet in waarom het niet zou kunnen (behalve eventueel extra stof in het kanaal, maar hiervoor wil ik voor de terugslagklep nog een heel fijn filter (zoals in de wasdroger ook zit) te maken.
Bedankt voor je reactie Peter, nu ben ik wel erg benieuwd naar het feit waarom het een absolute afrader zou zijn. Ik ben namelijk absoluut geen MV / luchtafvoer expert en vandaar ook dat ik dus hier kom om te vragen hoe en wat.
Punt 1 de motor van de mv is hiervoor niet ontworpen en zal binnen de kortste keren kapot draaien.
Punt 2 als je hierdoor een overdruk creëert dan druk je de vieze lucht van de wasdroger de woning in, hier kan je geen terugslagklep voor installeren.
De beste manier is een condens droger (warmtepompdroger) kopen, waar geen slang aan zit.
Een groot verschil is natuurlijk dat de douche afgezogen wordt, terwijl je droger zelf het kanaal in blaast. Dat zorgt voor onbalans en terugslag, nog los van de problemen met het stof.
Hoe oud is de droger? Je komt ze met slang tegenwoordig eigenlijk niet meer tegen, en met goede reden. Ik zou een vervanger gaan zoeken, eventueel tweedehands of via een outlet. Die investering verdien je zo terug, zelfs met een condensdroger, omdat je de warme lucht niet naar buiten blaast (en dus ook geen koude lucht meer naar binnen trekt).
Als je toch eigenwijs wilt zijn, sluit dan de droger achter de mv aan en plaats een terugslagklep na de mv zodat de droger niet in de mv kan blazen. Zet ook nooit beide tegelijkertijd aan want dan kan het alsnog gebeuren. DUS..... koop gewoon een energiezuinige waterpomp condensdroger. Waarschijnlijk heb je die al in een paar jaar terugverdient door veel lagere energiekosten.
Ook in aansluiting naar de droger een terugslagklep plaatsen.
Dank voor alle reacties. Het is een wat oudere droger, maar doet het echt nog perfect. En voor de 4 x per maand dat de droger aanstaat is de terugverdientijd op een nieuwe wasdroger puur vanwege de afvoer niet echt rendabel.
Ja, twee terugslagkleppen zat ik ook al aan te denken inderdaad; 1x achter de MV en tussen invoer wasdroger en 1 tussen wasdroger en aansluiting naar het afzuigkanaal.
Sowieso was het idee om de wasdroger aan te sluiten na de MV; dus niet voor. En het komt echt bijna nooit voor dat de MV aanstaat (vanwege douchen) en dat de wasdroger gelijkertijd aanstaat.
Een MV hoort altijd aan te staan. En door in te blazen op het kanaal na de MV krijg je dus disbalans.
Nadat ik in de keuken een afzuigkap met eigen motor en luchtafvoer heb, zet ik mijn mv ook alleen maar aan tijdens en na het douchen en bij wc gebruik. Dat gaat al jaren prima. En het scheelt ook nog eens in de energiekosten.
Een uit stand zit meestal niet standaard op een MV, er wordt wel vaker gedacht dat stand 1 uit is..
De enige droger met slang die ik ook gekend hebt blies een stuk zachter dan dat een MV op de hoge stand afvoert.. Wat dat betreft zie ik geen probleem.
Vocht en stof zie ik wel als probleem, vooral het stof, denk niet dat de MV dat leuk vindt.
