Aansluiten warmwater geiser
Hoi,
ik ben bezig een fasto butaan geiser aan te sluiten, en het is mij niet helemaal duidelijk hoe de warmwaterleidign aangesloten moet worden. ik wil hier een 15mm koperen leding op aansluiten, maar het lijkt me geen knel. ik heb foto's bijgevoegd
david
Is de enige manier dan om er een stukje 12mm aan te solderen en dan een knel 12->15 verloop erop te zetten of is er een andere manier om direct 15mm te koppelen?
Yep, het is een conische 12 mm koppeling en die moet gesoldeerd worden.
Denk ook aan de tape op de gas leiding!!!
Duidelijk, dank voor het snelle antwoord. de tape vergeet ik niet. bij het gas is er 1 koppeling met een rubbertje, die had geen tape nodig . het verloop wat je achteraan links ziet wel is mij verteld.
Davidh schreef:
Een tuinhuisje is altijd geventileerd :) er zit trouwens gewoon een afvoerpijp aan.
Gezien uw vragen en opmerkingen lijkt het mij niet verstandig en veilig door te gaan met uw plan.
Bij problemen/calamiteit zal uw verzekering zeer terughouden zijn met een schadevergoeding.
Schakel een vakman in!!!!
Uw wilt dit risico toch niet nemen voor een paar centen besparing.
Deze goede raad kost u niets.
Dank voor jullie bezorgdheid. dit is een discussie die volgens mij vaker voorkomt. de gevaren van een geiser zitten mijns inziens in de gasaansluiting en rookafvoer. het rookafvoerkanaal is reeds bestaand en professioneel aangelegd. de geiser vervangt een oude geiser die op is. als de gasaansluiting goed gecontroleerd wordt en niet lekt en de rookafvoer goed aangesloten wordt op het bestaande rookafvoerkanaal is er een veilige situatie lijkt mij. de geiser staat in een tuinhuisje waar 95% van de tijd tijdens gebruik van de geiser de tuindeuren openstaan, en de gevaren zijn verder te minimaliseren door een koolmonoxidemelder te gebruiken.
