Aansluiten/vervangen Beltrafo in meterkast
Goedendag,
Voor mijn nieuwe deurbel (Ezviz DB1) wil ik mijn beltravo vervangen met een 12V variant in de meterkast vervangen. Hiervoor heb ik deze emat beltrafo besteld: https://emat.nl/beltrafo/beltrafo-8v-12v-24v/:
Momenteel hangt er een ABB 0918-005 beltravo van 8V:
Er komen in totaal 4 draden bij de travo uit een rood/blauw set van de bel en een rood/blauw set die naar de gong gaan.
De gong is als volgt aangesloten:
Nu is mijn vraag, hoe ik het beste op een veilige manier deze nieuwe beltrafo aansluiten? Ik loop tegen het volgende aan:
1. De huidige beltravo zit aansloten met een busboard aansluiting, de nieuwe trafo heeft geen busboard. Zou ik hiervoor 2 electriciteits draden in een bestaande groep erbij kunnen prikken en deze kunnen ansluiten op de trafo?
2. In de huidige travo gaan de 2 rode raden in elk een eigen 8V aansluiting, en de 2 nuldraden zijn met elkaar doorverboden in een loose aansluiting (7). Hoe dien ik deze 4 draden op de nieuwe trafo aan te sluiten? (Ik dacht zelf aan 1 rood in de nul, 1 rood in de 12V en dan de 2 blauwe aan elkaar doorverbinden middels een los kroonsteentje)
Hopelijk kunnen jullie mij helpen! :D
1. Inderdaad de voeding dan aftakken van een groep.
2. Correct, maar liever geen kroonsteen in de groepenkast. Gebruik dan een wag* lasklem.
Het is een tijd geleden maar ik heb een soortgelijke situatie. Maar als je de 2e rode draad op de 0V aansluit hoe zit het dan met de stroom naar de gong? Dus daar waar nu de 2e 8V-draad heen loopt.
Tja, had aanvullende vraag over dezelfde situatie. Leek mij handiger dat deze in hetzelfde draadje zou komen om het overzichtelijk te houden. Maar verkeerd gedacht wellicht. :-(
Dacht vervolgens de ontbrekende informatie dan maar vriendelijk via een pb te vragen, maar ook dat mag niet. :-(
Toen was ik dermate ontmoedigd dat ik mijn account hier al weer had laten verwijderen, maar om dit nog te kunnen tikken moest ik dat weer annuleren.
Het is ook de 1e keer in de pakweg 30 jaar dat ik op fora zit dat mij zoiets overkomt. ;-)
Kan een moderator mijn vorige reactie en deze verwijderen? Dat scheelt weer in de vervuiling.
Mijn excuses voor overtreden van regels.
DikkieDick : precies waar ik mij aan ergerde . VT acht zich verheven en gaat op d stoel van een moderator zitten. slaat nergens op.
Zitten die stoelen fijner dan?
Ach, als het al te moeilijk is om te lezen in mijn handtekening/op mijn profiel dat pb sturen niet nodig is, snap ik dat jullie zo reageren:prima:
Vonkentrekker is een gewaardeerd forumlid hier, vakman elektra, die in zijn vrije tijd hier gratis adviezen geeft.
- Topickapen is hier ongewenst (de situatie bij DickieDick kan heel anders zijn dan bij de topicstarter)
- Technische vragen of toelichtingen daartoe via PB's cq. conversaties zijn ongewenst.
Dus DickieDick en cool1: graag even dimmen jullie!
Kees : kan een dergelijke boodschap (door VT) toch wel wat netter en vriendelijker ? Er zijn er hier al meerdere afgehaakt na een eerste bezoek aan dit forum na een dergelijke reactie. Er zit hier nog iemand (mod) die ontzettend grof/bot kan reageren. Nergens voor nodig !
Volgens mij is mijn bericht #4 best vriendelijk en net: het is maar net hoe je het wilt lezen.
Als Dickie wat meer info of een foto had gepost (zoals ik aangaf) dan had ik hem zelfs nog inhoudelijk kunnen helpen.
Ik laat het hier verder bij en laat het graag aan de moderators (die met die fijne stoelen :lol: )
Had ik het niet duidelijk genoeg gezegd: met soortgelijk bedoelde ik dus eigenlijk dat ik de identieke setup had als topicstarter.
Ik zal niet weten wat Vonkentrekker verkeerd of lomp zegt.
Hij legt niet meer uit dan wat er hier staat.
Je kunt het als een aanval zien, maar ik zie dat toch echt anders. Voor de rest zeg ik hier alleen nog maar over, take it or leave it, iedereen is vrij om te gaan en staan waar hij wilt, staat het je niet aan, niemand die je tegen houdt.
De vervuiling hierboven laat ik aan een moderator over. Verder on topic.
On topic: ik snap de situatie van DikkieDick nog niet helemaal. Wat bedoel je met de '2e' rode draad en met de '2e 8v draad'?
Nogmaals (en gewoon vriendelijk bedoeld) graag even een nieuw topic aanmaken met ietsje meer info zodat we hier inhoudelijk iets mee kunnen.
Ik zal het kort houden, bij deze het verzoek aan Cool1 zich normaal te gedragen.
Daar hoort ook bij dat dit soort insinuaties niet geaccepteerd worden.
Als je iets tegen een mod hebt moet je dat niet gebruiken als stok om te slaan in een totaal andere situatie maar dan stuur je een PB'tje.
Indien nodig zal ik selectief reacties verwijderen.
DikkieDick, hartelijk welkom op ons forum ! De deelnemers aan dit forum zullen proberen om u verder te helpen. Wilt U hiervoor graag een nieuw topic openen en zo mogelijk wat fotootjes bijvoegen ?
Veel plezier op ons forum !
Zo kan het ook natuurlijk ? Voor de rest : wie de schoen past....ik heb geen naam genoemd hoor en volgens mij ook keurig nette tekst gebruikt. Alleen : ik gebruik geen 'veren' .
Laat ik nou onderstaande reactie tegengekomen zijn, vanavond gepost:
Ah, weer wat geleerd! Wel een erg nuttig gebeuren dit forum. Het gaat er ook anders aan toe dan in ict gerelateerde forums (fora?), daar wordt je om de geringste stommiteit afgebrand en blijf je voor altijd weg, maar dat is hier kennelijk niet de gewoonte. Erg relaxed allemaal. Misschien kan ik me als 60+er nog laten omscholen, al was het maar voor de lol.
