Aansluiten van wc op standpijp vraag.
Wc benedenverdieping 110mm en de wc afvoer (incl de sanitair) welke komt van boven 110mm aansluiten op standpijp 110mm (met beluchting 70mm). Vraag is wat is de beste manier om deze twee afvoeren op de standpijp aan te sluiten. Zie tekening, het gegeven dat aansluitingen op de standpijp met 90gr bochten zou moeten worden uitgevoerd, de afstand kort is en kan dit op deze manier?
Ik snap er niet veel van al een paar keer over gelezen.
Zit er dan al iets van leidingen heb je ook situatie foto`s?
Ook is 70 mm een regenwater maat pijp.
