Aansluiten tweewegklep
Hoi klussers,
We zijn bezig met vloerverwarming. Er wordt een RVS met wilo pomp geplaatst. De aanvoer en retour zitten op één blok aangesloten. Kun je op basis van de rvs verdeler met pomp zien of deze niet hydraulisch neutraal is of wel hydraulisch neutraal? Op de offerte staat, maar ook de installateur van ons zegt, dat er een tweewegklep geplaatst moet worden bij Intergas. Wij hebben een nieuwe Intergas ketel.
Alleen, waar moet die klep dan geplaatst worden? En is die wel nodig? Als ik kijk naar het schema van de CV dan moet de elektrische afsluiter geplaatst worden op de retour van de vloerverwarming. En dus niet op de retour van de gehele installatie (?). Dit zei onze installateur namelijk van wel. Of de aanvoer van de installatie zoals velen ook doen. En volgens mij heeft de vloerverwarming geen eigen thermostaat behalve een thermostatische mengkraan en de pomp. Ik heb een modulerende (Nest) thermostaat in de woonkamer hangen.
Is de RVS verdeler hydraulisch neutraal? In principe kan je beter zo'n klep wel plaatsen als het niet zoveel kwaad kan toch? En waar zal die dan moeten komen?
Foto van onze ketel:
(2x Aanvoer 2x Retourleidingen. 1 voor de radiatoren (straks VV) beneden, 1 voor de radiatoren op de 1e verdieping)
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik bedenk mij net, maar dat is mijn hypothese, dat als je deze klep in de retourleiding drukt, je natuurlijk geen ongewenste stroming krijgt in je ketel omdat er dan sowieso geen warmtevraag is. En zodra er warmtevraag is, opent de klep. Stel dat de vloerverwarmingspomp toch iets gaat circuleren dan stopt de klep de stroming al voor de cv pomp.
    Motivatie van de installateur (maar ook een aantal mensen op reddit) was: plaats de tweewegklep. Voor de kosten hoef je het vaak niet te laten en het voorkomt altijd stroming. Maar ja... als de rvs verdeler met pomp al hydraulisch neutraal zijn, wat is dan het nut..
    Ik vermoed wel dat ik de radiatoren dan waterzijdig moet inregelen voor optimaal resultaat van verwarmen en warmteafgifte.
    Het staat er gewoon in hoor in de papieren, STANDAARD NEUTRAAL AFGEMONTEERD maar zodra u hem gaat laten bijmengen word ie voor een deel hydraulisch actief en dus heeft de verdeler op dat moment invloed op de ketel.
    En de twee weg klep plaats je om zoals ook gewoon omschreven staat om ongewenste stroming en de goede werking van de warmwatervoorziening te garanderen.
    Ik weet dat het er staat: is het bijmengen iets wat standaard eigenlijk wel gebeurt als je radiatoren op de 1e verdieping hebt en alleen vloerverwarming op de begane grond? Want volgens mij meng je toch altijd de aanvoer met retourwater van de VV.
    heb niks te maken met wel of geen radiatoren, heeft te maken met ongewenste stroming in je circuit. Zodra je hydraulisch actief word dus gaat bijmengen (op de verdeler van de vloerverwarming) heb je ongewenste stroming, doordat de pomp aan je aanvoer vanuit de installatie gaat staan zuigen en dit geeft de ongewenste stroming.
