aansluiten sensor op lamp
Hoi,
Ik ben bezig met de verlichting in combinatie met een sensor in een klein verandaatje buiten.
Klopt dit zo? en dan kunnen alle drie de blauwe draden bij elkaar in één lasklem?
en omdat ik buiten werk kan ik gewoon een YMVK kabel van de lasdoos naar de lamp brengen, en één YMVK kabel van de lasdoos naar de sensor?
Alleen nog de juiste draden met elkaar doorverbinden, zoals het getekend is zal er niets werken :-)
ik heb nog even advies nodig. ik heb een foto geplaatst van de sensor. nu twijfel ik welke draden ik ga koppelen.
op de paarse staat last: L1. Dus daar moet dan bruin op.
Zwart zit niet in de drie aderige YMVK. Ik durf het bijna niet te zeggen op dit forum, maar mag ik zondigen met de neturaal hiervoor te gebruiken?
en dan blauw gewoon op de blauwe.
Je ontkomt er bijna niet aan, tenzij ik met losse draden ga werken. Dat kan opzich wel, moet ik wat extra buisjes halen.
Bruin aansluiten op zwart, dat is de ingaande spanning L.
Blauw aansluiten op blauw
Paars en blauw aansluiten op de lamp, dat is de geschakelde draad
