Aansluiten schakelaar voor dummies
Hoi,
Het zal een enorme domme vraag wezen, maar bij het aansluiten van een schakelaar in mijn (nieuwe)schuur zag ik dat op de schakelaar zelf maar 3 ijzertjes zitten. In eerste instantie meende ik dat de schakelaar kapot was, maar een andere had dit ook.
Ik meende wat draadjes erin te stoppen, maar het is iets lastiger. Dus, voordat ik alles verkeerd aansluit wil ik dit even controleren hoe dit nu echt moet.
Op de schakelaar zit aan de bovenzijde 2 ijzertjes waar de kabels in kunnen en aan de onderzijde maar 1. Ik wil hiermee een tl-lamp mee aan/uitzetten. Ik heb al een geaarde draad getrokken van de schakelaar naar de lamp. Ook loopt er een (grijze) geaarde draad naar de schalaar toe (er staat geen stroom op!!).
De aarddraad heb ik "gewoon" met elkaar verbonden. Echter wat doe ik met de overgebleven 4 draadjes (2 in en 2 naar de lamp).
Jullie hulp wordt door deze dummie erg gewaardeerd?
Thx Roel
Er zijn drie draden : de nul, de fase en de aarde.
De nul (blauw)en de aarde (groen/geel)kunnen rechtstreeks naar de lamp, de fase ( de bruine) gaat naar de schakelaar, vanwaar je een zwarte (schakeldraad) naar de lamp leidt.
De zwarte en de bruine verbindt je aan de schakelaar, en klik, lamp aan.( of uit :D )
Maw, je kunt niet een geaarde draad trekken, je hebt er altijd een "extra"(de zwarte) draad voor nodig?
Roel
Deze vraag behoeft nadere uitleg, ik begrijp hem niet.
Een aarddraad gebruik je om metalen delen ( zoals bijv de bak van de TL) te aarden. Die gebruik je nergens anders voor.
Vanuit de centraaldoos komt een bruine draad (fasedraad) naar de schakelaar.
Van de scakelaar loopt een zwarte draad (schakeldraad) naar de lamp.
Vanuit de centraaldoos loopt een blauwe draad (nuldraad) naar de lamp en een geel/groene draad (aardedraad) naar het frame van de lamp.
Bij de schakelaar gebruik je het ene contact dat apart zit en een van de twee tegenoverliggende contacten.
Als je het aldus aansluit moet het werken.
Euh, inderdaad. Zo bedoelde ik het niet.
Ik heb een geaarde draad lopen voor de aanvoer en wilde de schakelaar ertussen en dan een geaarde draad door laten lopen naar de lamp.
Maar blijkbaar heb ik naast deze 3 gekleurde draden uit de geaarde draad naar de lamp toe, nog een 4e draad nodig. Deze moet dan terug lopen naar de schakelaar.
Hier gaat het dus goed mis met mijn elektra kennis.
Zou het dan beter zijn loose draden te trekken i.p.v. een reeds geaarde draad?
Ik zag het antwoord van Frank te laat.
Dat is denk ik de oplossing voor mij. Ik ga dit uitproberen.
Thx (van een dummy) Roel.
De bruine fase draad sluit je aan op het enkele contact (vaak gemerkt met een P).
