Aansluiten oude KWH meter (3 fasen)
Ik wil een oude KWH meter aansluiten op een 5 aderige kabel. Er staan in het forum eerdere berichten over het aansluiten van een KWH meter, maar dit is helaas geen antwoord op mijn probleem.
Op de meter staat geen aanduiding van de L1, L2, L3 en de 0-draad. Wel staat bij elke poort een cijfer, van 1 tot 10. Ik heb de kabel nu als volgt aangesloten: Poort 1 L1 ingaand, Poort 2 L1 uitgaand. Hetzelfde voor L2 en L3. Tot slot de blauwe draad (0-draad?) in de laatste 2 poorten. De aardedraad heb ik doorverbonden. Kent iemand dit soort meter, en weet iemand of deze aansluiting zo klopt? Ik wil uiteraard de boel niet opblazen...
Aansluiting klopt, je kan het ook meten met een multimeter.
De stroommeting is laagohmig en gaat van ingeng naar uitgang.
De nul is alleen aanwezig voor spanningsmeting en die is hoogohmig TOV de fasen.
Ik zie iig 3 fases individueel naast elkaar, dus een in/uit/in/uit/in/uit opstelling en niet een in/in/in/uit/uit/uit opstelling. kan hoogstens nog zijn dat je in en uit verkeerdom hebt, dan zal ie wsch terug draaien.
