Aansluiten nieuwe kookplaat, klopt het zo?
Goedemorgen!
Onze kookplaat heeft het helaas begeven, dus op zoek naar een nieuwe. Inmiddels uitgekomen op de ETNA KIF880ZT. Ik heb vandaag de aansluitingen in de keuken gecontroleerd, en wil graag nog een aantal dingen checken om 100% zeker te zijn. In de meterkast zit de volgende groep:
Mijn conclusie: 3 x 16a, dus lijkt een 3 fase kookgroep van ABB.
Ik heb de perilex stekker in de keuken nagemeten, in eerste instantie alles t.o.v. aarde gemeten met het volgende resultaat:
Conclusie, 3 fasen stopcontact met de volgende verdeling:
Ten slotte nog een aantal controle metingen uitgevoerd om te bevestigen dat het 3 fase is, volgende resultaat:
Op basis van de installatiehandleiding van ETNA zou ik dus het rood omijnde aansluitschema moeten gebruiken:
Dus ter controle:
1. Kloppen bovenstaande conclusies?
2. Enige wat mij opvalt is dat 2/3 automaten 230/400V aangeven en eentje alleen 230. Waarom is dit?
3. Ik kan het maximale vermogen van de ETNA kookplaat instellen. Dit staat standaard op 7400W, maar kan worden verhoogd naar 10400W. Op basis van het feit dat dit een 3 fase aansluiting is zou ik veronderstellen dat dit moet kunnen (3 Fasen van 3680, dus totaal 11040). Klopt dat?
Veel dank!
1) Ja, dat klopt.
2) Werkelijk geen idee waarom dat opschrift afwijkt, dat component komt als één geheel uit de doos:
En het is een samenstel van dezelfde componenten (S261).
Ik zou me er niet druk om maken.
3) Klopt, je hebt 10,4kW tot je beschikking (iets meer zelfs).
Is er een doorverbinding noodzakelijk tussen N1 en N2? Voor de rest heb ik alles hetzelfde als bovenstaande situatie.
Moet je in dit geval niet de nul afdoppen achter de perilex doos? Deze is immers in de meterkast ook niet aangesloten (als het goed is), want daar heb je enkel een 3P automaat (krachtstroom, 3x 400V)
Je zou eerder verwachten dat in de meterkast een 3P+N zou zitten, waarbij de nul ook beveiligd is.
De nul word nooit beveiligd bij een 3p+n.
De nullen op de plaatmoeten voorzien worden van een doorverbinding, plaatje hiervoor is meegeleverd.
De eerder getoonde automaat is 3P+N. De nul is nooit beveiligd bij zo'n automaat maar uiteraard wel aangesloten en geschakeld, geen enkele kookplaat op de consumentmarkt werkt op 3x400V zonder nul.
