Aansluiten MDF panelen kast
Hallo mede klussers,
Bij het ontwerp van een MDF boekenkast vroeg ik me af wat mooier zou uitpakken:
1) de zijkanten strak aan laten sluiten op de boven en onderkant óf
2) de boven en onderkant iets uit laten steken (2-3 mm) aan alle kanten
Ik ben namelijk bang dat als ik een kleine foutje maak in het super strak aan laten sluiten dat ik dat niet meer weg kan werken. Als ik voor iets uitsteken kies valt dat denk ik minder op en geeft de kast misschien een wat speelser karakter.
Hebben jullie tips?
Er wordt wel eens gezegd gelijk=ongelijk. Maar met MDF is het heel netjes werken. Dus meteen gelijk houden is goed mogelijk.
Iets uit laten steken ziet er heel anders uit. Als je dit mooi vindt, moet je het vooral doen.
Alternatief is de kantjes breken voor het in elkaar zetten, dan is de naad een groefje.
Heren, beide bedankt voor de heldere antwoorden!
Ik hou de opties nu nog even open.
Hoe kun je MDF het beste breken?
Kun je de panelen dan het beste eerst schilderen of in het geheel achteraf?
Kantjes breken kan bv. met een klein handschaafje (afschuinen) of schuurpapier (afronden).
Eerst schilderen en dan lijmen werkt minder goed (niet sterk genoeg), schroeven gaat wel, maar dan moet je dat weer wegwerken. Maar het schildert wel lekker makkelijk en snel :)
Vooraf gronden gaat wel ( dat is vooral makkelijke met de binnenkant) als je de randen die je wil verlijmen afplakt met schilderstape.
Een paar tips:
Je kan voorgegronde MDF kopen.
Je kan het vooraf exact op maat laten zagen en dan op een vlakke en waterpasse ondergrond in elkaar zetten. Dan kan je de voorkanten van je panelen ook exact gelijk laten uitkomen.
In plaats van schroeven en lijmen kan je ook gebruik maken van Lamello's.
Een profi machine is te duur waarschijnlijk maar er zijn er ook van rond de 100 euro. Dan heb je goede verbindingen zonder schroeven.
Een stevige achterwand gebruiken (en die wel schroeven) geeft ook veel stevigheid en haaksheid.
Afhankelijk van het ontwerp kan alleen lijmen voldoende zijn. Maar dan niet op verf :)
OP die voorgegronde platen kan je wel op de grondverf lijmen.
Heb ik getest en geeft een sterke verbinding.
MDF gelijk laten werken lukt als je het niet schildert. Wij zagen de hoeken in verstek om naden te op het spuitwerk te voorkomen.
Xtomsom
