Het gaat om 20 LED buizen aan het plafond van een werkplaats. Ik wil ze verdelen in 4 groepen van 5 waarbij links en rechts in de ruimte naar believen 5 of 10 aangeschakeld zijn. Er liggen dus steeds twee groepen van 5 "door elkaar" zodat ik op hele en halve sterkte kan verlichten. (terzjide: ze komen op twee groepen zodat ik bij een eventuele sluiting de halve verlichting aan houd: als ik ze beide ingeschakeld heb) De fittingvoetjes lenen zich heel goed voor doorverbinden van de vijf buizen, dat scheelt mij een hoop werk vergeleken met het allemaal apart verbinden met de centraaldozen. Er komen dan bij vier uiteinden van de 5 buizen steeds vier draden uit het plafond; twee blauwe en twee zwarte, een stel zwart en blauw voor de "aanvoer" en een stel zwart en blauw voor de "doorvoer".
In het plafond (underlayment 18 mm) wil ik simpele t stukjes zetten voor de 5/8 installatie buis voor de vier draden. Op de lange duur komt er veel stof in de aansluitopeningen van de fittingvoetjes waar ook de VD draad in steekt. Ik wil ze daarom naar beneden laten wijzen. Dat is wel minder strak, afplakken met een stukje wit weefseltape is misschien ook een optie.
Hoe hoort het?
Hoe hoort het?
