Aansluiten kookplaat (kookgroep)
Beste formleden,
Onlangs heb ik de VILSTA kookplaat van IKEA aangeschaft, maar ik merkte dat er geen installatieschema is bijgeleverd.
Het gaat om een aansluiting in een 1-fase groepenkast met een perilex-aansluiting in de keuken. De kookgroep bestaat uit twee keer 230 volt met twee nullen. Wat me verwart, is dat in de meegeleverde kabel de nullen met elkaar zijn verbonden.
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van deze kookplaat in een dergelijke situatie?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
De kabel is zoals op de foto voor het bovenste (380V) schema.
Voor het NL schema de kabel los maken en nieuwe adereind hulzen erop. (huidige hulzen eraf knippen, alle drie, want je wil ze op gelijke hoogte hebben.)
De adereindhulzen staan ook op het schema getekend.
Het onderste schema, maar in de kabel komt er 1 ader te kort 2 L1 L2 en 2 N1 N2 en de aarde draad
Blijkbaar is deze kookplaat dubbel geïsoleerd.
Dus het 4-aderige aansluitsnoer zonder groen/gele ader is prima.
Inderdaad even de aders van elkaar los knippen en voorzien van nieuwe adereindhulzen.
Bedankt voor jullie hulp!
Ik heb de kookplaat aangesloten volgens het bovenste schema en de draden opnieuw gestript en van hulzen voorzien. De kookplaat werkt nu perfect. Dank voor alle hulp!
wouterTBS
