Hallo elektra specialisten,
Ik heb zojuist een kinderplafonniere overgenomen waarbij een standaard E27 lamp kan worden gewisseld met een LED verlichting, door middel van een trektouwtje, aangesloten op een enkelvoudige schakelaar
Uit het plafond komt de blauwe doos met BLAUW en ZWART. De vorige opbouwspot was hierop aangesloten.
Uit de fitting van de E27 lamp komen de draden BLAUW en BRUIN (zie rechts op de foto), en vanaf de schakelunit van de LED komt ook een BLAUW/BRUIN combinatie (zie links op de foto). Tevens zijn alle aparte LED-lichtunits met elkaar verbonden met een zwarte draad, resulterend in twee zwarte draden.
Ik ben nu even de "draad kwijt" over hoe ik deze unit het beste kan aansluiten, zodat door het "klik-klik-klik" middels het trektouwtje de lichtunits beurtelings worden geactiveerd.
Bij voorbaat dank voor de hulp.
