Aansluiten kera. kookplaat 2 fase 220V
Hallo allemaal,
Ben nieuw op dit forum, maar ik had wel een vraagje over iets dat ik goed gedaan heb, of niet.
Want dat is wat ik weten wil, voordat de stoppen doorslaan.
Het aansluiten van oude keramische kookplaat 2 fase 220 V van het merk Zanussi.
2 fase stekker.jpg 2 fase stekkerdoos.jpg 2 Fase stopcontact.jpg Aansluiting kookplaat (2).jpg Schema kookpl 220v 2 fase.jpg
Oke, geen nul, dat klopt. Maar de fabrikant denkt daar kennelijk anders over.
Ik had dus bedacht dat op klemmen 1, 2 en 3 de stroom er in gaat L. En bij de klemmen 4 en 5 eruit N.
N wordt hier aangegeven als L2/L3.
Zo kan er 32A door de nul gaan lopen met risico op brand. Liever geen aansluitschema zelf bedenken, dat komt de veiligheid niet ten goede.
3 fasen aansluiring regelen of een andere plaat kopen.
Dat wil je niet echt. Dan moet je het vermogen van de kookplaat afknijpen, als dat kan met dit model. Zo niet, moet je zelf erop letten om nooit meer dan twee kookzones te gebruken, omdat anders de zekeringsautomaat afslaat.
Ideaal is anders, helemaal met je eens.
Had even over het hoofd gelezen dat het om een keramische plaat ging. Dan zou ik zeker geen 1 fase doen.
Bij inductie kan dat, is mijn ervaring, nog best oké werken.
Ik heb schema 2 genomen, 400V 2 fase, en het werkt. Bruin op 1 (L1), Zwart op 3 (L2), Blauw op 4 (N), RA niet vergeten. Dus nieuwe bestelling ingetrokken. Dat levert weer wat geld op. Maar toch bedankt.
Blijkbaar vindt @Henk569 het leven van zichzelf (en zijn gezin) minder waard dan een paar honderd Euro. Als je ze dat even vertelt weten ze gelijk waar ze staan...
Het aansluitschema wat je nu gebruikt is niet toepasbaar in Nederlandse woninginstallaties.
Je geeft trouwens ook niet aan of je woning een 1- of 3-fasen aansluiting heeft. Als je slechts een 1-fase aansluiting hebt, gaat er inderdaad op vol vermogen 32A door de nuldraad.
Je hebt dus maar één van de nuldraden aangesloten? Deze kan nu tot 32A belast worden, als het inderdaad een kookgroep op 2x dezelfde fase is.
Als je dan al vastbedraden bent om het toch aan te sluiten, sluit dan tenminste nog de andere nuldraad aan op 5. Dan maak je al een upgrade van "brandgevaarlijk" naar "hoort niet".
Dat Henk eigenlijk niet zo veel om veiligheid geeft en graag eens een brandje in eigen huis meemaakt, boeit mij dan weer niet zo veel.
Maar ik vraag me met dit soort mensen altijd af waarom men hier advies komt vragen als men toch gewoon zijn eigen gevaarlijke plan trekt. Verspil onze tijd er dan ook niet mee....
